Crystal Report как вывести в отчёт большую таблицу (много строк)
Необходимо вывести в отчёт таблицу из БД, примерно около 50 - 200 строк, на один лист входит 50 строк, итого получается примерно от 1 до 4 листов. Для того чтобы вывести эту таблицу, создал отчёт и подотчёт, в подотчёте добавил поля из БД. А в отчёт импортировал объект OLE – форматированная рамка из doc файла. Итого получилось, что на первом листе выходят первые 50 строк, всё правильно… Но если посмотреть второй лист, на нём опять те же самые первые 50 строк, и так далее, всего листов = количеству строк, и все листы одинаковые, первые 50 строк… Как исправить, чтобы на последующих листах были следующие значения, которые не влезли в предыдущий лист? ... |
| 22.07.2008, 08:35:27 |
а случайно не засунул ли ты (Вы) подотчёт в pagefooter or pageheader???.... ... |
| 22.07.2008, 08:57:47 |
В подотчёте поля из базы данных только в секции DetailSection1(Detail) Все остальные секции не используются ... |
| 22.07.2008, 09:01:53 |
В отчёте - подотчёт в секции Section 3 (Details) ... |
| 22.07.2008, 09:03:01 |
вообще то подотчёт используетсяя в детайле отчёта когда нужно выдернуть поля из связанной таблицы не знаю, что вы там изобретаете, но мне кажется что подотчет надо засунуть в пеёджхидер отчёта или вообще отказаться от подотчета... ... |
| 22.07.2008, 09:16:43 |
Если не использовать подотчёта, то не получается вывести все поля из базы данных, видно только первую строку, или может я что-то не так делаю... Так как OLE - рамка равна по размеру с форматом А4 и поле Details вытягивается по размеру рамки. А в кристале есть зависимость от высоты поля Details и высоты между строками таблицы... Может есть способ проще вывести все строки из БД? ... |
| 22.07.2008, 09:25:22 |
Сделал без подотчёта, всё получилось! Большое спасибо за совет! Но придётся рамку рисовать в самом кристале... буду думать как... ... |
| 22.07.2008, 10:05:34 |
кстати, чтоб подотчет не повторялся достаточно в отчёте убрать таблицу.... ... |
| 22.07.2008, 12:11:47 |
Не совсем понятно, какую таблицу убрать? У меня в отчёте только OLE-рамка и сам подотчёт, даже заголовков и подвалов нет... ... |
| 23.07.2008, 06:58:18 |
Да которая в database Fields ... |
| 23.07.2008, 10:11:25 |
Большое спасибо! Теперь всё работает, только рамка выводится не на всех листах, а только на первом... Сейчас поиграю настройками.... ... |
| 29.07.2008, 09:48:17 |
Попробовал перенести рамку и подотчёт в page header, но появилась такая ошибка: Page header or footer longer than a page Пологаю так нужно оставить всё в поле details... Но просто как-то настроить рамку, чтобы она копировалась на каждый новый лист ... |
| 29.07.2008, 10:23:45 |
Успехов Вам.... У меняне получилось... но я недолго извращался - пробил только основные варианты... получица - пишите... ... |
| 30.07.2008, 10:16:04 |
Да, удалось нарисовать рамку, с помощью элемента Line в подотчёте, если его растянуть по длине и высоте всей секции, то он множится с каждой новой ячейкой, конечно способ геморный, но зато всё работает. В итоге получилась приличная сетка таблицы с рамкой! ... |
| 01.08.2008, 06:28:36 |
кстати недавно была тема насчёт подложки... цитирую peter kirillov: "разместить рисунок в pageheader в свойствах секции поставить галочку Underlay Folliwing Sections"... мож пригодица.... ... |
| 01.08.2008, 09:20:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536819]: |
23ms |
51ms |
88ms |
| others: | 323ms |
| total: | 545ms |
