Как получить данные из Active Directory или другой базы SQL Server
Привет всем! Пытаюсь составить отчет при помощи SQL 2005 Reporting Services и надо получить часть данных из одной базы данных (оценки учеников), а другую часть - из другой БД (их имена и фамилии по логинам) или из Active Directory. Как составить запрос к Active Directory? или Как мне сделать и использовать два источника данных в одном отчете? Заранее благодарна! ... |
| 13.08.2008, 09:37:01 |
NadinaПривет всем! Пытаюсь составить отчет при помощи SQL 2005 Reporting Services и надо получить часть данных из одной базы данных (оценки учеников), а другую часть - из другой БД (их имена и фамилии по логинам) или из Active Directory. Как составить запрос к Active Directory? или Как мне сделать и использовать два источника данных в одном отчете? Заранее благодарна! А Вы не пробовали просто тупо и буквально выполнить то, что так прекрасно сформулировали? Т.е. просто указать другой источник данных в свойствах датасета? Поверьте, это работает! Если же требуется объединить данные из разных источников в одном ДАТАСЕТЕ (т.е. в одном SQL-запросе, а не в одном отчёте), то Вам - в другой раздел этого форума. Ваш вопрос не относится к системам формирования отчетности. От себя могу рекомендую использовать функции OPENQUERY, OPENROWSET и linked server ... |
| 13.08.2008, 18:45:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=xnet7&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
25ms |
45ms |
61ms |
| others: | 700ms |
| total: | 920ms |
