Ошибка Reporting Services Encryption keys
В Configure Report Server вкладка Encryption keys. Предварительно в Database Setup создал базы данных по умолчанию. После сделал Restore полного бэкапа БД с другого сервера. Пытаюсь сделать Restore Encryption keys Выдаёт следующую ошибку: ReportServicesConfigUI.WMIProvider.WMIProviderException: The report server cannot open a connection to the report server database. A connection to the database is required for all requests and processing. (rsReportServerDatabaseUnavailable) Непонимаю почему. ... |
| 07.08.2008, 09:04:11 |
проверьте параметры поключения к БД RS. ... |
| 07.08.2008, 09:14:44 |
Виндовз аутентикация стоит для подключения и к БД, и к Reporting services. Захожу в windows под администратором естессно. Через Enterprise коннектится без проблем. Но при настройке сервера выдаёт вышеуказанную ошибку. или я чего то не так понял?! ... |
| 07.08.2008, 10:35:56 |
Попробуйте не создавать базы, а подключится к существующим и проверьте соответствие версий установленного RS и восстановленных БД. ... |
| 07.08.2008, 10:40:43 |
Я разобрался почему он не хотел коннектиться. Пропустил имя БД репорта. Не то стояло. Такой базы вообще нет. Всё. Сервер инициализировал. НО! Я не могу понять следующего. При подключении к просмотру отчётов через HTTP ошибка: The feature: "Scale-out deployment" is not supported in this edition of Reporting Services. Получается что. Заресторенная БД одинаковая с рабочей БД и сервер думает что я пытаюсь настроить масштабное развёртывание чтоли? (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms156453.aspx) Потому что когда пользуешься свежеустановленной БД без рестора, просматривать отчёты можно без каких-либо ошибок. Как же тогда получить 2 независимых сервера отчётов в сети но с одинаковым пакетом отчётов? ... |
| 07.08.2008, 11:35:29 |
Выполнил инструкции по перемещению базы данных сервера отчетов на другой компьютер (http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms156421.aspx) система всёравно выдаёт ошибку The feature: "Scale-out deployment" is not supported in this edition of Reporting Services В чём проблема? ... |
| 07.08.2008, 15:50:37 |
Какая редакция сервера? ... |
| 07.08.2008, 15:51:40 |
Standart Edition ... |
| 08.08.2008, 09:17:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536790]: |
23ms |
54ms |
78ms |
| others: | 298ms |
| total: | 520ms |
