Не отображаются рисунки в отчете Reporting Services
Здравствуйте, господа разработчики! Помогите разобраться в проблеме: Есть база данных на SQL Server с фотографиями в формате bmp. При отображении отчетов в Reporting Services эти фотографии отображаются в виде красных крестиков. Причем эти же фотографии в отчетах и формах MS Access отображаются как надо. Пробовал вставлять фотографии в других форматах - результат тот же. Эта проблема только с фотографиями, хранящимися в базе данных, если применяю связанные фотографии или внедренные в отчет - все в порядке, отображаются как надо. Подскажите где покрутить? Извините, если продублировал чью-то тему, но время за полночь, а ответа в других темах не нашел. ... |
| 29.08.2008, 00:47:52 |
Сегодня опять почитал форум. Стало потихоньку доходить, но подскажите верное ли направление). Раньше база была создана в Access, затем экспортирована на SQL server 2005. Отчеты и формы ввода информации в базу остались в формате Access. Соответственно фотографии вносятся в базу SQL server с помощью форм Access и похоже что Access прописывает в поле image какую то дополнительную информацию кроме самой фотографии. Access понимает что он дописал в базу, поэтому в своих отчетах нормально отображает рисунки, а вот Report server не понимает, поэтому и отображает фотографии в виде красного креста. Верны ли мои рассуждения? Если я правильно понимаю, мне нужно удалить все, кроме самой фотографии из поля image SQL Server и все должно пойти нормально??? И я так понимаю, нужно теперь вносить фотографии из другого клиента, а не через Access чтобы подобной проблемы больше не было. - с Web-формой таких проблем быть не должно? Извините за нудный и не технический язык, просто пытаюсь понять логику... заранее спасибо всем за внимание к этой теме. ... |
| 29.08.2008, 17:44:16 |
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/sql/2000/deploy/migratereports.mspx Replace the default value in the image Value field with the following expression as shown in Figure 16: =System.Convert.FromBase64String(Mid(System.Convert.ToBase64String(Fields.Picture.Value),105)) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 29.08.2008, 22:36:35 |
LevS, благодарю что откликнулись. Попробовал Ваш метод, все сделал так, как на рекомендованном Вами сайте, но результат тот же. Для верности попробовал экспортировать отчеты из Access в Visual Studio и в свойствах элемента image указал Value =System.Convert.FromBase64String(Mid(System.Convert.ToBase64String(Fields!Фотография.Value),105)), но фотографии по-прежнему не отображаются. Все-таки считаю, что проблема в том, что вносил фотографии в базу SQL Server через Access. Попробую добавить фотографии через другого клиента, отпишусь что получилось. ... |
| 31.08.2008, 00:16:27 |
Надо бы извлечь blob из таблицы и посмотреть, что добавилось. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 03.09.2008, 03:31:23 |
Была проблемка.Брал фоты из Interbase.Выводились только фоты меньше 40kb. Делал так : 1) Выгружал на диск 2) Конвертил в png формат 3) Загружал в SQL Сейчас все тоже,только в автоматическом режиме через xp_cmdShell. Если предложите чего другое - буду рад пересмотреть свое решение -)) ... |
| 03.09.2008, 10:05:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536747]: |
50ms |
72ms |
| others: | 359ms |
| total: | 575ms |
