Reporting Service 2005
Господа, хелп ми! Есть проблема. Формировались отчеты в Reporting Service 2005. поменяли пользователя и пароль на запуск службы SQL Server 2005. Стал писать что надо удалить encript content. Удалил. Теперь при просмотре отчета через web стал запрашивать логин и пароль, а после их введение пишет ошибку Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось установить соединение с источником данных "SERVER". Чтобы получить дополнительные сведения об этой ошибке, перейдите к серверу отчетов на локальном сервере или включите удаленный контроль ошибок В чем может быть проблема? спасибо ... |
| 03.09.2008, 11:27:45 |
Доброго дня, коллеги, у меня такая же проблема. Вот что пишет, после смены пользователя, под которым стартовали службы. ... |
| 03.09.2008, 11:49:40 |
@@VERSION Код: plaintext 1. ... |
| 03.09.2008, 11:52:32 |
_DENN_ап Нарушает правила форума. Пока что предупреждение. ... |
| 03.09.2008, 14:25:45 |
Владимир Штепа Просьба к модератору: Перенесите пожалуйста этот топик в форум "отчетные системы" ... |
| 03.09.2008, 14:35:51 |
Удаление encripted content приводит к тому, что стирается зашиврованная информация обо всех логинах/паролях (то бишь аккаунтах), указанных ранее в подключениях, рассылках и т.п. По-идее, это касается и источников данных. Проверьте. В остальном ничего страшного не происходит. ... |
| 03.09.2008, 14:39:04 |
а при попытки отправить по email пишет Failure sending mail: The current action cannot be completed because the user data source credentials that are required to execute this report are not stored in the report server database в чем проблема может быть? ... |
| 03.09.2008, 15:52:09 |
Тема актуальна ... |
| 04.09.2008, 09:27:16 |
alexbgrа при попытки отправить по email пишет Failure sending mail: The current action cannot be completed because the user data source credentials that are required to execute this report are not stored in the report server database в чем проблема может быть? Возьмите, alexbgr, словарь, в конце концов :) Текущее действие не может быть выполнено из-за того, что учетные данные пользователя источника данных, требующегося для построения данного отчета, не сохранены в базе данных репортинг сервера. Другими словами: зайдите в DataSource папку в Корневой папке, и проставьте логины-пароли в источниках данных. ... |
| 04.09.2008, 12:14:35 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536738]: |
49ms |
82ms |
| others: | 369ms |
| total: | 585ms |
