Группировка в таблице RS
здравствуйте! помогите, пожалуйста: не получается сгруппировать данные в таблице, когда указываю поле для группировки при edit group, в отчет выводится только по одной записи по этому полю, а как сделать, чтоб выводились и все остальные? ... |
| 23.07.2008, 12:34:00 |
Похоже вы вставили данные (товар и цену) на уровне группы а не на уровне details. Случайно в ячейке с товаром слово first не стоит? не думаю что в таблице можно сделать такую группировку: группа 1 Товар 1 Товар 2 Группа 2 Товар 1 Товар 2 обычно это группа 1 Товар 1 Товар 2 группа 2 Товар 1 Товар 2 Думаю матрицей можно извратиться как вы хотите.... но не думаю что стоит. ... |
| 23.07.2008, 22:07:29 |
Форматирование уехало. Вот файл. ... |
| 23.07.2008, 22:13:11 |
Спасибо большое, получилось!))) А никак нельзя избавиться от пустой первой строки, где обозначен уровень групп, чтоб вначале сразу отобразалось первое значение уровня деталей? ... |
| 24.07.2008, 11:11:32 |
Все зависит от того что вы наззываете началом. Строку с группировкой можно скрыть. Кстати тут был топик не так давно где популярно описывалось решение как вы хотите с помощью матрицы. ... |
| 24.07.2008, 20:44:28 |
А можно ли скрыть верхнюю строку справа от группировки, то есть чтоб первая строка деталей была на уровне наименования этой группы, чтоб табличка "Как будет" выглядела как "Как надо"...??? ... |
| 04.09.2008, 12:22:46 |
Блин! Ну вы даёте! Отсортировать SQL-запрос по дате и сделать на это поле в SSRS "Hide duplicates". Всё! Хоть в таблице, хоть в отдельном текстбоксе. И будет Вам Щастье. :) ... |
| 04.09.2008, 18:20:45 |
Но при этом будет скрыты и все остальные столбцы, и получится группа1|значение 1| группа2 |значение 1| а нужно чтоб они были сгруппированы по датам, а пустую строку, находящаюся справа на уровне названия группы, убрать... группа1 |ПУСТО |значение 1| |значение 2| _______|значение 3 | группа2 |ПУСТО |значение 1| |значение 2| _______|значение 3 | --- так получается при группировке. а как сделать чтоб было: группа1 |значение 1| |значение 2| _______|значение 3 | группа2 |значение 1| |значение 2| _______|значение 3 | ... |
| 05.09.2008, 15:30:03 |
Да нет же! Убивать дубли наваний групп!!! изначальная отсортированная SQL-запросом выборка: textbox1 textbox2 группа1 ля-ля-ля группа1 ля-ля-ля группа1 ля-жу-ля группа1 жу-ля-ля группа1 жу-жу-жу группа2 ля-ля-ля группа2 ля-ля-ля группа2 ля-жу-ля группа2 жу-ля-ля группа2 жу-жу-жу ____________________ Включили "Hide duplicates" для textbox1: textbox1 textbox2 группа1 ля-ля-ля _______| ля-ля-ля _______| ля-жу-ля _______| жу-ля-ля _______| жу-жу-жу группа2 ля-ля-ля _______| ля-ля-ля _______| ля-жу-ля _______| жу-ля-ля _______| жу-жу-жу Если вы в Нерезиновой, сделаю за пиво. Вы мне и так должны - нервы помотали... :) ... |
| 05.09.2008, 15:59:17 |
В данном случае НЕ НАДО пользоваться группировкой в SSRS ... |
| 05.09.2008, 16:57:49 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536717]: |
61ms |
82ms |
| others: | 330ms |
| total: | 567ms |
