Установка/Настройка RS
Подскажите что я не так делаю в ОС win s 2008 включил iis установил vs 2005 установил ms sql 2005 добавились шаблоны в vs Business Intelligence Projects захажу на http://localhost/ отображается стандартная iis 7.0 захажу на http://localhost/reports/ - страница ненайдена ?!?!? где-то читал что надо активизировать RS командой rsactivate-c"c:\program files\....\...\rsreportserver.config" но файла rsreportserver.config на компе вообще нет ... |
| 08.09.2008, 15:08:53 |
Привет. Проблемы должны решиться после того как полностью насроишь папки ISS на доступ. И есть еще программа управления в пакете Tools - Reporting Server Configuration. Все галочки должны быть зелеными. Вместо имени locаlhost - поробьуй имя компа , где установил репортинг. ... |
| 08.09.2008, 15:19:26 |
в RS configuration всё зелёное кроме Encryption Keys - серая пишет(you must beckup the key to allow report server recovery in case of emergency) ... |
| 08.09.2008, 15:46:51 |
посмотри здесь ниже вроде об этом писали: http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=591758 ... |
| 08.09.2008, 15:52:28 |
пробовал имя компа заместо localhost ещже самое \ ... |
| 08.09.2008, 15:53:57 |
смотрел http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=591758 там савсем другая проблема у меня та галка зелёная ... |
| 08.09.2008, 15:55:44 |
Как я понял в C:\inetpub\wwwroot должен создаться reports чёта его там нет ... |
| 08.09.2008, 16:00:48 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536706]: |
27ms |
70ms |
97ms |
| others: | 351ms |
| total: | 616ms |
