Visual Basic +SQL2005 - Reporting Service
Visual Basic +SQL2005 - Reporting Service Программы для пользователей пишу на Visual Basic 6 - (в дальнейшем перейдем на Visual Stidio). Прошу дать простой пример, как Параметр из формы пользователя (Visual Basic), например, "фамилия" передать в SQL2005 - чтобы выполнить настроенный в Reporting Service отчет с учетом этого параметра. Пользователь VB- программы должен получить этот отчет. Или нужно в принципе делать по - другому ? ... |
| 22.09.2008, 08:54:17 |
К сожалению, с налёту ответить на вопрос так, как вы его сформулирования я не могу, хотя думаю что это реализовать это в принципе возможно. Посмотрите примеры SSRS в MSDN. Там есть по-моему какой-то элемент ActiveX, который можно использовать для отображения отчётов. Либо, самый простой вариант: для отображения отчета вызывать браузер и передавать параметры в адресной строке (как именно - см. MSDN). :) Но всё-таки уточните, вам принципиально необходимо вызывать именно из VB? Штатный Web-интерфейс Reporting Services не подходит? Всё равно ведь от него никуда не деться - насколько я понимаю, без него Reporting Services развернуть не удастся. Так зачем тогда огород городить с VB6 и затем с миграцией на VB.Net? ... |
| 22.09.2008, 11:53:18 |
Мы, например, используем Reporting Service отдельно, с заходом туда через браузер. Наверно извратится можно, но стоит ли? Не проще просто по нажатию кнопки открывать браузер (лучше IE) с данным отчетом и пусть там уже пользователь вводит параметры. С учетом желания перехода на .Net это только +, так как разнесет отчетность (часть) и само приложение. ... |
| 22.09.2008, 11:59:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536695]: |
31ms |
77ms |
93ms |
| others: | 314ms |
| total: | 584ms |
