Cognos ReportNet ошибка
Версия FrameWork 1.1.413.8 БД MS SQL 2000 SP3 При попытке построения CrossTab выскакивает следующая ошибка DPR-ERR-2082 An error has occurred. Please contact your administrator. The complete error has been logged by CAF with SecureErrorID:2005-07-08-16:45:35.242-#14 Если в качестве источника выступает таблица или вьюха, то ее возникновение несколько коррелирует с исходным количеством записей в запросе, т.е. грубо менее 100000 записей все хорошо, больше соттветственно плохо. В ХП она возникает бузусловно. Построение List отчета на тех-же данных и условиях происходит на УРА. ... |
| 08.07.2005, 16:54:20 |
Более развернутое сообщение об ошибке можно найти в файле <crn_installation_path>\logs\crnserver.log ... |
| 08.07.2005, 17:33:09 |
Alex-00000Версия FrameWork 1.1.413.8 БД MS SQL 2000 SP3 При попытке построения CrossTab выскакивает следующая ошибка DPR-ERR-2082 An error has occurred. Please contact your administrator. The complete error has been logged by CAF with SecureErrorID:2005-07-08-16:45:35.242-#14 Если в качестве источника выступает таблица или вьюха, то ее возникновение несколько коррелирует с исходным количеством записей в запросе, т.е. грубо менее 100000 записей все хорошо, больше соттветственно плохо. В ХП она возникает бузусловно. Построение List отчета на тех-же данных и условиях происходит на УРА. Попробуй отключить cognos application firewall в Cognos Configuration ... |
| 08.07.2005, 20:52:37 |
AleshkaБолее развернутое сообщение об ошибке можно найти в файле <crn_installation_path>\logs\crnserver.log Спасибо за ссылку на развернутый лог, единственное мне показалось, что этот лог для разработчика системы, а не для администратора. Если я ошибаюсь, может кто-нибудь поможет мне его расшифровать ? 10.4.21.35:9300 1176 2005-07-08 16:45:35.242 +3 010:83cf6478-eeba-11d9-a8aa-d91b7580e338:3923060245 ww82vqvGyshjCC8d42hy8jGhqdCs8qlwwhhqjjv2 0 Thread-56 DISP 1139 1 Audit.Other.DISP.com.cognos.pogo.handlers.engine.ServiceLookupHandler Request Failure <messages><message><messageString>Client Error</messageString></message><message><messageString>QE-DEF-0425 Exception was encountered while building the cube.</messageString></message><message><messageString>RSV-SRV-0025 Unable to execute this request.</messageString></message><message><messageString>Trace back:</messageString></message><message><messageString>WPBIBusMethod.cpp(190): QEException: CCL_CAUGHT: WPBIBusMethod::run</messageString></message><message><messageString>WPReportExecutionMethod.cpp(180): QEException: CCL_RETHROW: WPReportExecutionMethod::checkRequestForExceptions</messageString></message><message><messageString>WPExecuteRequestThread.cpp(169): QEException: WPExecuteRequestThread::checkException</messageString></message><message><messageString>WPEngine.cpp(946): QEException: </messageString></message><message><messageString>WPController.cpp(263): QEException: CCL_RETHROW: WPController::executeRendering()</messageString></message><message><messageString>LWDataRetrievalEngine.cpp(305): QEException: CCL_RETHROW: LWDataRetrievalEngine::prepare</messageString></message><message><messageString>Source/QEDataMatrix4DMB.cpp(3280): QEException: CCL_THROW: QE</messageString></message></messages> <trace>reportService.absolute</trace> 10.4.21.35:9300 1176 2005-07-08 16:45:35.242 +3 Thread-56 caf 0 1 Audit.caf Request error - SecureErrorId: 2005-07-08-16:45:35.242-#14 Original Error: QE-DEF-0425 Exception was encountered while building the cube. RSV-SRV-0025 Unable to execute this request. Trace back: WPBIBusMethod.cpp(190): QEException: CCL_CAUGHT: WPBIBusMethod::run WPReportExecutionMethod.cpp(180): QEException: CCL_RETHROW: WPReportExecutionMethod::checkRequestForExceptions WPExecuteRequestThread.cpp(169): QEException: WPExecuteRequestThread::checkException WPEngine.cpp(946): QEException: WPController.cpp(263): QEException: CCL_RETHROW: WPController::executeRendering() LWDataRetrievalEngine.cpp(305): QEException: CCL_RETHROW: LWDataRetrievalEngine::prepare Source/QEDataMatrix4DMB.cpp(3280): QEException: CCL_THROW: QE 10.4.21.35:9300 1176 2005-07-08 16:45:35.257 +3 010:83cf6478-eeba-11d9-a8aa-d91b7580e338:3923060245 qd8sj9v9syh89lG8GyjhdlGM29C4M24lwCCvvjy8 0 Thread-21 DISP 1139 1 Audit.Other.DISP.com.cognos.pogo.handlers.engine.ServiceLookupHandler Request Failure <messages><message><messageString>Client Error</messageString></message><message><messageString>QE-DEF-0425 Exception was encountered while building the cube.</messageString></message><message><messageString>DPR-ERR-2082 An error has occurred. Please contact your administrator. The complete error has been logged by CAF with SecureErrorID:2005-07-08-16:45:35.242-#14</messageString></message></messages> <trace>xts.run</trace> PS. Исходников я в дистрибутиве и в инсталяции не нашел :( ... |
| 11.07.2005, 10:39:19 |
СуперКоньПопробуй отключить cognos application firewall в Cognos Configuration попробовал, ошибка сменилась на следующую RSV-SRV-0025 Unable to execute this request. Trace back: WPBIBusMethod.cpp(190): UDAException: CCL_CAUGHT: WPBIBusMethod::run WPReportExecutionMethod.cpp(180): UDAException: CCL_RETHROW: WPReportExecutionMethod::checkRequestForExceptions WPExecuteRequestThread.cpp(169): UDAException: WPExecuteRequestThread::checkException WPEngine.cpp(946): UDAException: WPController.cpp(263): UDAException: CCL_RETHROW: WPController::executeRendering() LWDataRetrievalEngine.cpp(305): UDAException: CCL_RETHROW: LWDataRetrievalEngine::prepare Source/QESqlRequest.cpp(649): UDAException: CCL_THROW: ... |
| 11.07.2005, 10:49:27 |
А validation отчета проходит ? ... |
| 11.07.2005, 16:19:26 |
Возможно это еще ошибка переполнения: Попробуй изменить значение crosstabDecimalPrecision c 7, например, до 2. В файле CQEConfig.xml, который находится в директории configuration. Перезапусти службу ReportNet, попробуй запустить отчёт. ... |
| 11.07.2005, 16:33:07 |
СуперКоньА validation отчета проходит ? увы нет :( QE-DEF-0177 An error occurred while performing operation 'sqlPrepareWithOptions' status='-9'. Trace back: WPBIBusMethod.cpp(190): WPDataRetrievalException: CCL_CAUGHT: WPBIBusMethod::run WPEngine.cpp(472): WPDataRetrievalException: WPEngine.cpp(946): WPDataRetrievalException: WPController.cpp(263): WPDataRetrievalException: CCL_RETHROW: WPController::executeRendering() LWDataRetrievalEngine.cpp(305): WPDataRetrievalException: CCL_RETHROW: LWDataRetrievalEngine::prepare LWDataRetrievalEngine.cpp(1838): WPDataRetrievalException: CCL_THROW: LWDataRetrievalEngine::runQSQuery Source/QE_QsApi.cpp(3337): QSException: CCL_THROW: QE ... |
| 11.07.2005, 18:28:35 |
Alex-00000 СуперКоньА validation отчета проходит ? увы нет :( сорри, поторопился, validation нормально проходит ... |
| 11.07.2005, 18:50:29 |
СуперКоньВозможно это еще ошибка переполнения: Попробуй изменить значение crosstabDecimalPrecision c 7, например, до 2. В файле CQEConfig.xml, который находится в директории configuration. Перезапусти службу ReportNet, попробуй запустить отчёт. попробовал, увы не спасает :( Пошел немного дальше, во вьюхе и ХП сконвертировал агрегируемое поле в int с перепубликацией в Когносе, результат отрицательный. ... |
| 11.07.2005, 19:28:11 |
Мне всё-таки кажется что эта ошибка переполнения... Выводится ли итого по всем строкам в отчёте (для listа)? Попробуй, запускается ли view tabular mode из ReportStudio? Попробуй поделить свой показатель, использующийся в кросстабе на 1000 или 1 000 000 и попробуй построить кросстаб на этом показателе, будет ли он работать в этом случае? ... |
| 11.07.2005, 23:23:41 |
СуперКоньМне всё-таки кажется что эта ошибка переполнения... Выводится ли итого по всем строкам в отчёте (для listа)? Попробуй, запускается ли view tabular mode из ReportStudio? Попробуй поделить свой показатель, использующийся в кросстабе на 1000 или 1 000 000 и попробуй построить кросстаб на этом показателе, будет ли он работать в этом случае? Да, да, да, ты прав это переполнение. В скуле все группировки выполняются нормально по любому количеству измерений, т.е. в когносе большие ограничения по размеру числа ? Где можно о них узнать ? Долбаный аксес аналогичные перекрестные запросы отрабатывает гад. PS. Вот и внедрили передовые технологии :) ... |
| 12.07.2005, 11:02:19 |
Определяется типом данных, можно посмотреть в FrameWork Managere, какой тип присвоен. Какие есть ограничения для этого типа, нужно посмотреть в документации по RN, а еще лучше используемой СУБД, сколько хоть разрядов итоговое число составляло? ... |
| 12.07.2005, 16:41:28 |
Прошу прощения, сразу не обратил внимание. А при чем тут FrameWork Manager и собственно Crosstab? Как я понимаю, ошибка возникает если в отчет возвращается порядка 100000 записей, и при этом вид отчета - crosstab. Правильно? Вопрос. Вы отчет создаете в ReportStudio или QueryStudio? Если в ReportStudio, не могли бы вы привести xml код отчета? У меня CRN 1.1 MR2 для Content Store используется MS SQL 2000, данные лежат в Oracle. Crosstab по 400000 записей строится без каких-либо проблем. P.S. ХП - имеется ввиду хранимая процедура? ... |
| 14.07.2005, 16:52:30 |
СуперКоньОпределяется типом данных, можно посмотреть в FrameWork Managere, какой тип присвоен. Какие есть ограничения для этого типа, нужно посмотреть в документации по RN, а еще лучше используемой СУБД, сколько хоть разрядов итоговое число составляло? тип данных MS SQL numeric 28/12 в Когносе decimal 28/12, итоговое число разрядов не превышало 13, что для данного типа не предел. При уменьшении показателя на 2 порядка отчет работает, на 1 нет. ... |
| 14.07.2005, 17:12:15 |
Aleshka Как я понимаю, ошибка возникает если в отчет возвращается порядка 100000 записей, и при этом вид отчета - crosstab. Правильно? нет, это было мое предположение и оно оказалось ошибочным Aleshka Вопрос. Вы отчет создаете в ReportStudio или QueryStudio? Если в ReportStudio, не могли бы вы привести xml код отчета? ReportStudio, прошу прощение за ламерство, но как XML выгрузить в файл ? (через копию экрана мне кажется грубовато) Aleshka P.S. ХП - имеется ввиду хранимая процедура? да ... |
| 14.07.2005, 17:29:58 |
В ReportStudio, слева от кнопки Run, есть кнопка Show Specification (XML в белом прямоугольнике). Alex-00000тип данных MS SQL numeric 28/12 в Когносе decimal 28/12, итоговое число разрядов не превышало 13, что для данного типа не предел. При уменьшении показателя на 2 порядка отчет работает, на 1 нет. Т.е. все таки ошибка связана с размером числа? А нельзя привести пример числа на котором происходит ошибка? Или на отдельных числах она не возникает, только на наборе? ... |
| 14.07.2005, 18:02:51 |
AleshkaВ ReportStudio, слева от кнопки Run, есть кнопка Show Specification (XML в белом прямоугольнике). кнопочку XML я нашел, а вот как это выгрузить в файл или хотя бы выделить для копи-паста? Aleshka Т.е. все таки ошибка связана с размером числа? да AleshkaА нельзя привести пример числа на котором происходит ошибка? пожалуйста -3.00403081227235E+12 Aleshka Или на отдельных числах она не возникает, только на наборе? шут его знает, не было времени генерить кучу тестовых примеров и собирать статистику по возникновению ошибки ... |
| 15.07.2005, 10:58:39 |
Alex-00000 СуперКоньОпределяется типом данных, можно посмотреть в FrameWork Managere, какой тип присвоен. Какие есть ограничения для этого типа, нужно посмотреть в документации по RN, а еще лучше используемой СУБД, сколько хоть разрядов итоговое число составляло? тип данных MS SQL numeric 28/12 в Когносе decimal 28/12, итоговое число разрядов не превышало 13, что для данного типа не предел. При уменьшении показателя на 2 порядка отчет работает, на 1 нет. Примерно похожая ситуация на 12 разрядах работает, на 13-м вылетает с той же ошибкой, нужно поискать настройки в xml файлах, думаю там это можно настроить. ... |
| 15.07.2005, 11:18:28 |
Alex-00000 AleshkaВ ReportStudio, слева от кнопки Run, есть кнопка Show Specification (XML в белом прямоугольнике). кнопочку XML я нашел, а вот как это выгрузить в файл или хотя бы выделить для копи-паста? Запустить ReportStudio. Открыть отчет. В меню выбрать Tools->Copy Report to Clipboard. ... |
| 15.07.2005, 11:22:11 |
Прошу прощения, я конечно понимау что эта тема обновлялась в последний раз давным давно, но у меня такая же проблема и мне бы хотелось узнать конечный результат, скажем так, решение етой проблемы. У меня тоже репорт, который используе не только сrosstab но и chart и всё ето выводит в PDF формате. Но после prompt page он выдаёт туже самую ошибку. ... |
| 22.10.2007, 20:42:46 |
PinnyПрошу прощения, я конечно понимау что эта тема обновлялась в последний раз давным давно, но у меня такая же проблема и мне бы хотелось узнать конечный результат, скажем так, решение етой проблемы. Присоединяюсь (((( ... |
| 25.09.2008, 13:42:01 |
QMax17 PinnyПрошу прощения, я конечно понимау что эта тема обновлялась в последний раз давным давно, но у меня такая же проблема и мне бы хотелось узнать конечный результат, скажем так, решение етой проблемы. Присоединяюсь (((( Больше 13-ти знаков через CrossTab неполучается. Также : не отрабатывает возможность форматирования чисел Maximum No of Digits ... |
| 25.09.2008, 13:50:41 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536684]: |
40ms |
75ms |
| others: | 516ms |
| total: | 700ms |
