Календарик в RS2005
Здравствуйте. Такой вопросик: Есть отчет в RS2005 ( SQL2005 SP2 Developer Edition (Eng)). Когда загружаю страницу с отчетом на клиенте первый раз КАЛЕНДАРЬ английский и в формате мм.дд.гггг. После запуска отчета КАЛЕНДАРИК уже на русском всегда и формат дд.мм.гггг. Как заставить его всегда быть русским ? ... |
| 15.10.2007, 09:13:17 |
Календарик в RS2005
В свойствах отчета - парметр Language что выбрано? ... |
| 15.10.2007, 11:04:51 |
Календарик в RS2005
При просмотре отчета в браузере, язык берется из настроек оного --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 16.10.2007, 03:01:42 |
Календарик в RS2005
Проблема с календарем осталась. Связано ли это с настройками Reporting Services 2005? (используется пока по дефолту после инсталяции) Стоит SQL2005 SP2 Enterprise (English). В Отчете язык Russian, на клиенте язык IE стоит русский. Что за глюк может быть с календарем? ... |
| 17.10.2007, 22:30:56 |
Календарик в RS2005
Странно. А можно посмотреть свойства параметра? --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 20.10.2007, 04:04:38 |
Календарик в RS2005
Проблема присутствует при работе с Сервером отчетов. В диспетчере отчетов все ОК. Вот так вот.-) ... |
| 22.10.2007, 09:44:41 |
Календарик в RS2005
авторПроблема присутствует при работе с Сервером отчетов. В диспетчере отчетов все ОК. Вот так вот.-) Сервер отчетов ~ диспетчер отчетов. М.б. Вы имеете в виду Report Viewer? Если да, тогда ИМХО надо смотреть настройки локали на сервере. ... |
| 22.10.2007, 10:42:35 |
Календарик в RS2005
столкнулась с той же проблеммой хотя, пожалуй, ещё интереснее при запуске отчета формат одного параметра mm/dd/yyyy, второго dd.mm.yyy 0:00:00 после обновления отчета или выбора других параметров формат обоих становится dd.mm.yyyy оба параметра типа DateTime Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. язык отчета русский <Language>ru-RU</Language> всё таки какие настройки влияют на эти форматы или это глюк сервера? ... |
| 25.06.2008, 09:15:00 |
Календарик в RS2005
Попробуйте так: Код: plaintext ... |
| 25.06.2008, 09:35:02 |
Календарик в RS2005
Забыл дописать :). Второй параметр достаточно написать =Today ... |
| 25.06.2008, 09:38:03 |
Календарик в RS2005
shadyПопробуйте так: Код: plaintext действительно, так проще параметры задавать (даже стыдно за свой дикий вариант), но ситуацию это не менят. глюк остается точно такой же. ... |
| 25.06.2008, 09:53:40 |
Календарик в RS2005
И второй параметр остался таким же: Код: plaintext ... |
| 25.06.2008, 15:08:37 |
Календарик в RS2005
shadyИ второй параметр остался таким же: Код: plaintext да, нечего не изменилось. наверно стоит уточнить что я смотрю отчеты в http://localhost/Reportserver.... если заходить через http://localhost/Reports/...., то всё в порядке ... |
| 26.06.2008, 07:57:44 |
Календарик в RS2005
это даже забавно если смотреть через Reportserve первый параметр считает 6 ноября, а второй 13 июня а если смотреть через Reports 11 и 13 июня соответсвенно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. таже история, если параметры передавать из dataSet из запроса select cast('20080613' as datetime) d select cast('20080611' as datetime) d ... |
| 26.06.2008, 09:46:22 |
Календарик в RS2005
В настройках IIS/ ASP.NET /Application / Culture и UI Culture - что стоит? Они должны вроде браться из настроек текущего локала. Но у меня сначала стояло "af-ZA" Если выставить "ru-RU" ПЕРЕД установкой Reporting Services, то и морда у него будет русская. Насчёт конкретно календаря, правда, ничего не могу сказать :) ... |
| 07.07.2008, 10:13:53 |
Календарик в RS2005
действительно стояло "af-ZA" поменяла на "ru-RU" - календарик не изменился пока нет возможности переставить поэксперементировать :( ... |
| 08.07.2008, 13:13:53 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536643]: |
45ms |
77ms |
| others: | 322ms |
| total: | 525ms |
