Избирательный крах при опубликовании (deploy) отчета на Reporting Services (SSRS) 2005
Ситуация следующая. Есть два компа под ОС W2K3 c развернутыми SQL-2000(две тысячи) и SQL 2005 Reporting Services (SSRS). Они совместимы. Есть также проект в VS2005, содержащий два отчёта и один разделяемый(Shared) источник данных. Когда я делаю Deploy проекта из VS2005, на один из серверов SSRS – всё проходит нормально. Когда я делаю Deploy на другой сервер – один из двух отчетов не публикуется. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. При попытке опубликовать не весь проект, а только один отчёт – всё абсолютно аналогично. Это касается исключительно одного отчета, причем при опубликовании его средствами Visual Studio или Management Studio. Попытка опубликовать его через административный Web-интерфейс SSRS иногда (редко) проходит нормально. От чего это зависит – непонятно. Правда после «удачной» публикации, идёт диагностика о том что в отчете повреждены данные об источнике данных (Datasource) – приходится его указывать повторно. Но после этого всё работает… Описанное происходит при публикации на одного отчета на одном сервере SSRS. На другом всё проходит без вопрософф… ... |
| 15.07.2008, 13:01:04 |
Попробую переустановить. Вчера поднял третий по счету сервер SSRS - на нём нет никаких глюкофф.. ... |
| 16.07.2008, 09:33:53 |
Ничего не понимаю... Переустановка не помогла... ... |
| 18.07.2008, 11:55:21 |
та же фигня повторилась на другом сервере ... |
| 01.10.2008, 18:51:04 |
Deploy из RD2005 на сервер RS2000 не поддерживается (у отчетов другая схема) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 02.10.2008, 01:11:28 |
LevSDeploy из RD2005 на сервер RS2000 не поддерживается (у отчетов другая схема) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. БД RS2005 хранятся на сервере SQL2000. Сами службы RS - из состава дистрибутива SQL2005. Отчёты подготавливаются в VS2005 и публикуются в RS2005. Соотвествеено они имеют схему RS2005. См. начало поста: GholaСитуация следующая. Есть два компа под ОС W2K3 c развернутыми SQL-2000(две тысячи) и SQL 2005 Reporting Services (SSRS). Они совместимы. Такая конфигурация развёрнута на трёх серверах. Сейчас ситуация такая. На одном сервере (к счастью, производственном) всё более-менее хорошо. Деплой проходит на "ура". На другом - один отчёт публикуется, другой - нет. Причём независимо от способа публикации. Т.е. при попытке обновить отчет через Web-интерфейс с того же компа на котором развёрнуты RS2005 и SQL2000 - тоже происходит ошибка. На третьем компе - сейчас не проходит ничего. :( Хотя до этого работало без проблем. Пора сносить RS и переустанавливать. Дополнительная наводка. Перед обнаружением проблем на третьем компьютере, Web-сайт IIS по умолчанию, на котором были развёрнуты RS2005 был остановлен и вместо него на 80-м порту работал другой сайт. После восстановления статус кво всё работало нормально - т.е. отчёты просматривались. Но при их(отчетов) обновлении возникли проблемы. Мне кажется, что копать надо в настройках IIS/Web-сервисах. Публикация так или иначе проходит через них. Если подскажете, где лежат логи RS/IIS могу и их опубликовать здесь. ... |
| 02.10.2008, 09:33:45 |
Логи находятся в %ProgramFiles$\Microsoft SQL Server\MSSQL.<n>\Reporting Services\LogFiles n может быть разным. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 02.10.2008, 22:29:17 |
Проблема решается (хотя и неудовлетворительным для меня образом) путём отключения поддержки SSL для сервера RS2005 во время публикации отчётов. Через SSL публикуется почему-то только один отчёт из всех, а без SSL - все. Дополнительные сведения: 1. IIS на всех трёх серверах находится в режиме Kernel Mode SSL, который включается следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 2. Все компьютеры на которых развёрнуты RS/SQL включены в домен и находятся, как и их клиенты, в локальной сети. 3. SSL-cертификаты, указанные для в IIS проблемных серверов, выписаны на полное FQDN компьютеров, (не на короткое NetBIOS-имя). 4. Интересно, что тот компьютер, на котором проблем нет - имеет SSL-cертификат на короткое NetBIOS-имя. Это коррелирует со справкой: Настройка сервера отчетов для соединений по протоколу SSL Имя сертификата должно соответствовать имени компьютера, для которого выпущен сертификат. Если доступ к серверу, обслуживающему клиентские запросы, осуществляется через сетевое имя его компьютера, то имя сертификата является именем NetBIOS компьютера. Если доступ к серверу, обслуживающему клиентские запросы, осуществляется через Интернет-соединение, то имя сертификата — это полное имя домена сервера (например: https://www.adventure-works.com/productinfo). Между прочим, сам SQL2000, в противоположность RS2005 требует сертификата на FQDN и никак иначе. Попытаюсь всё это проверить и потестировать. ... |
| 03.10.2008, 16:50:03 |
Обещанный лог RS2005, хотя не думаю что он может что-то прояснить: ... |
| 03.10.2008, 17:31:38 |
Пришлите, пожалуйста, логи сервера (префикс ReportServer_) и сервиса (ReportServerService_) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 03.10.2008, 23:44:38 |
LevSПришлите, пожалуйста, логи сервера (префикс ReportServer_) и сервиса (ReportServerService_) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. Вот все логи в одном флаконе за то же число. Не обессудьде, если инфы слишком много. По моему скромному разумению, собственно информацию об ошибках содержит лог ReportServerWebApp. ... |
| 06.10.2008, 09:34:13 |
Сорри, первый раз не удалось присоединить файл указанный по адресу с разделяемого ресурса. Репост (Один из логов отредактирован - заменено имя домена и логин админа) : ... |
| 06.10.2008, 09:52:35 |
Применение на одном из серверов хотфикса «Cumulative update package 3 for SQL Server 2005 Service Pack 2» не помогло решить проблему краха при опубликовании отчетов через SSL. Поэтому решено пока на другие серверы данный хотфикс не ставить. ... |
| 09.10.2008, 15:41:28 |
start [/forum/search_topic.php?author=ServerNew&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
27ms |
28ms |
51ms |
96ms |
| others: | 775ms |
| total: | 1064ms |
