Динамический перекрестный запрос
Сделал вот такой вот динамический запрос. Подскажите, пожалуйста, как мне представить результат в виде таблицы или представления? Проблема в том, что мне нужно на основе результатов этого запроса сделать отчет в Reporting Server, а он такие навороты t-sql не понимает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. ... |
| 03.10.2008, 15:11:36 |
ВопросецСделал вот такой вот динамический запрос. Подскажите, пожалуйста, как мне представить результат в виде таблицы или представления? Никак. Таблица - это физический объект с заранее определенной структурой. А представление - это запрос, а не скрипт ... |
| 03.10.2008, 15:13:48 |
Подскажите тогда, пожалуйста, какие есть варианты решения этой задачи? ... |
| 03.10.2008, 15:15:39 |
ВопросецПодскажите тогда, пожалуйста, какие есть варианты решения этой задачи? Какой этой ? Задачу получения перекрестного запроса вы уже решили ... |
| 03.10.2008, 15:18:08 |
Мне нужно сделать этот запрос источником данных для отчета в Reporting Server. Там выдается ошибка: 'There is an error in the query. Incorrect syntax near the keyword 'from'. Incorrect syntax near the keyword 'as'.' ... |
| 03.10.2008, 15:32:53 |
RS действительно не шибко силен по части сложных запросов. Поэтому, я обычно все запросы сложнее тривиальных select оформляю как процедуры или функции с набором параметров на входе и таблицей на выходе. Соответственно, в data source отчета пишется select к функции либо exec процедуры. ... |
| 03.10.2008, 16:07:50 |
+1 к IamZet Хотя лично я отдаю предпочтение функциям. Хранимые процедуры сейчас в основном применяются для модификации данных. За единственным исключением - необходимостью применения в процессе генерации результирующей выборки временных таблиц. В функциях вместо временных таблиц используются табличные переменные, однако по сранению с временными таблицами они имеют некоторые недостатки при повторных обращених на очень больших объёмах данных. ... |
| 05.10.2008, 01:46:21 |
Приведённый ниже скоипт у меня в отчётах находится на закладке DATA и совершенно нормально отрабатывает, возвращая полноценную таблицу. Однако сейчас я пытаюсь сделать что-то подобное для Oracle DB, а вот с ним возникают трудности. _______________________________________________________ declare @SQL_String varchar(max); declare @SQL_Join varchar(max); declare @SQL_Where varchar(max); declare @SQL_Group varchar(max); declare @SQL_From varchar(100); declare @SQL_To varchar(100); declare @SQL_Series varchar(150); declare @SQL_Inners varchar(150); set @SQL_Join = ''; set @SQL_Where = ''; if (@sWellsID is not Null and @sWellsID <>'NULL') or (@sPUID is not Null and @sPUID <>'NULL') or (@sFieldsID is not Null and @sFieldsID <>'NULL') or (@sPadsID is not Null and @sPadsID <>'NULL') or (@sWellSetID is not Null and @sWellSetID<>'NULL') begin set @SQL_Join = @SQL_Join +' inner join WellStates WS on (WS.ID = JB.WellStateID)'; if (@sWellsID is not Null and @sWellsID <>'NULL') set @SQL_Where = @SQL_Where + ' and (WS.WellID in ('+@sWellsID +'))'; if (@sPUID is not Null and @sPUID <>'NULL') or (@sFieldsID is not Null and @sFieldsID <>'NULL') or (@sPadsID is not Null and @sPadsID <>'NULL') or (@sWellSetID is not Null and @sWellSetID<>'NULL') begin set @SQL_Join = @SQL_Join +' inner join Wells WL on (WL.ID = WS.WellID)'; if @sPUID is not Null and @sPUID <>'NULL' set @SQL_Where = @SQL_Where + ' and (WL.PUID in ('+@sPUID +'))'; if @sFieldsID is not Null and @sFieldsID <>'NULL' set @SQL_Where = @SQL_Where + ' and (WL.FieldID in ('+@sFieldsID+'))'; if @sPadsID is not Null and @sPadsID <>'NULL' set @SQL_Where = @SQL_Where + ' and (WL.PadID in ('+@sPadsID +'))'; if @sWellSetID is not Null and @sWellSetID<>'NULL' begin set @SQL_Join = @SQL_Join + ' inner join WellSetToWell WSW on WSW.WellID = WL.ID'; set @SQL_Where = @SQL_Where + ' and (WSW.WellSetID in ('+@sWellSetID+'))'; end; end; end; if @sOperationTypesID is not Null and @sOperationTypesID<>'NULL' set @SQL_Where = @SQL_Where + ' and (JB.OperationTypeID in ('+@sOperationTypesID+'))'; ; if @sFMID is not Null and @sFMID<>'NULL' begin set @SQL_Join = @SQL_Join + ' inner join FM_Modules FMM on FMM.ID = JB.FM_ModuleID'; set @SQL_Where = @SQL_Where + ' and (FMM.FMID in ('+@sFMID+'))'; end; set @SQL_From = 'convert(datetime, '''+@dDateFrom+''')'; set @SQL_To = 'convert(datetime, '''+@dDateTo +''')'; if @sGroupingID is not Null and @sGroupingID<>'NULL' begin select @SQL_Series = IsNull(Field_Sentence, '''''') , @SQL_Inners = IsNull(Inner_Sentence, '''''') from Sorting where ID = @sGroupingID; select @SQL_Series = replace(@SQL_Series, '%jobdate%', 'max(JO.EndDate)'); -- replace(@SQL_Inners, '%jobdate%', 'max(JO.EndDate)'); end else begin set @SQL_Series = ''''''; set @SQL_Inners = ''''''; end; set @SQL_String = ' -- Объявление таблицы для заполнения долларом на баррель declare @Scorpion table ( RecNum Integer , SeriesText varchar(100) -- Текст, разграничивающий данные по сериям , OrdersText varchar(100) -- Текст, определяющий порядок точек в серии , Cost float -- Стоимость данного мероприятия , IOV float -- ДД данного мероприятия , cCost float -- Накопленная стоимость в порядке OrdersText , cIOV float -- Накопленная ДД в порядке OrdersText , COSTperIOV float -- Удельная стоимость (для упорядочивания) ); insert into @Scorpion select ROW_NUMBER() over (order by '+@SQL_Series+' , sign(case when JI.Oil is Null then 0 else JI.Oil end) DESC , case when (JI.Oil is Null) or (JI.Oil=0) then sum(JO."Sum") else sum(JO."Sum")/JI.Oil end , JB.ID) , '+@SQL_Series+' , convert(varchar(100), JB.ID) , sum(dbo.GetMoney(JO."Sum", JO.SumCurrencyID, '+@sCurrenciesID+', JO.EndDate)) , case when JI.Oil is Null then 0 else /*case when abs(JI.Oil)>10000000 then sign(JI.Oil)*10000000 else*/ JI.Oil /*end */ end , convert(float, 0) , convert(float, 0) , case when (JI.Oil is Null) or (JI.Oil=0) then Null else sum(JO."Sum")/JI.Oil end from Jobs JB inner join OperationTypes OT on (OT.ID = JB.OperationTypeID) inner join JobOperations JO on (JO.JobID = JB.ID) '+@SQL_Join+' inner join Job_FCs JFC on (JFC.JobID = JB.ID) and (JFC.FC_TypeID = '+@sFC_TypesID+') and (JFC.KLevel = OT.TypeLevel) left join Job_IOR JI on (JI.Job_FCID = JFC.ID) and (JI.PeriodID = '+@sPeriod_IORID+') where (0=0) '+@SQL_Where+' group by JB.ID, JI.Oil having (max(JO.EndDate) >= '+@SQL_From+') and (max(JO.EndDate) < '+@SQL_To+') order by 1 -- '+@SQL_Series+' -- , sign(case when JI.Oil is Null then 0 else JI.Oil end) DESC -- , case when (JI.Oil is Null) or (JI.Oil=0) then sum(JO."Sum") else sum(JO."Sum")/JI.Oil end -- , JB.ID ; declare @CD float; declare @CB float; declare @ST varchar(100); set @CD = 0; set @CB = 0; set @ST = ''''; update @Scorpion set @CD = cCost = isnull(Cost, 0) + case when @ST = SeriesText then isnull(@CD, 0) else 0 end , @CB = cIOV = isnull(IOV, 0) + case when @ST = SeriesText then isnull(@CB, 0) else 0 end , @ST = SeriesText ; insert into @Scorpion (RecNum, SeriesText, cCost, cIOV) select distinct 0, SeriesText, 0, 0 from @Scorpion; select SeriesText, OrdersText, cIOV as "CumIOV", cCost as "CumCost" from @Scorpion order by SeriesText, RecNum, OrdersText; ' ; exec(@SQL_String); ... |
| 21.10.2008, 11:43:36 |
Оформите ваш T-SQL пакет как табличную функцию либо хранимую процедуру - и указывайте в датасете запроса обращение к этой хранимой функции или процедуре. По возможности рекомендую предпочитать функции, поскольку они "легче". ... |
| 21.10.2008, 13:20:50 |
*(поправка, в датасете отчета Следует избегать сложных SQL-запросов в датасетах отчетов. "Это - неправильно"(с) :) Это неоптимально посколько такие запросы каждый раз перекомпилируются и строится план их выполнения. Лучше сделать функцию - она компилируется один раз и после этого хранится на SQL-сервере. ... |
| 21.10.2008, 13:26:33 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536614]: |
28ms |
63ms |
100ms |
| others: | 324ms |
| total: | 588ms |
