Экспорт в Excel из RS. Проблема с шириной столбцов
При экспорте в Excel ширина столбцов получаемых после экспорта отличается от той которая в дизайнере, например в дизайнере столбец 30 мм - в экселе 32 мм. В результате если имеем десять столбцов, то получаем лишних 2 см и отчет не помещается на листе :(. Главное размер всегда больше на ~5% от размера столбца, видимо имеется какаято закономерность. Может кто разбирался с данной проблемой. PS SQL Server 2005 SP2 ... |
| 21.10.2008, 17:07:18 |
Модераторам Тема называлась "Экспорт в Excel из RS. Проблема с шириной столбцов" при посте чтото произошло с кодировкой если можно подправте ... |
| 21.10.2008, 17:15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536602]: |
44ms |
53ms |
| others: | 303ms |
| total: | 479ms |
