Создание отчета с помощью Crystal Reports XI - возможно ли?
Всем доброго дня! Поставлена задача - создать отчет, который будет выводить схему мест кинозала и на основе данных из БД - выделять определенные места (например те, на которые были куплены билеты). Не совсем понимаю с помощью каких средств это можно реализовать... Если у кого-нибудь имеется подобный опыт или есть предположения по решению - поделитесь, пожалуйста. ... |
| 19.10.2008, 20:48:05 |
С некоторым опозданием, но все же отвечу. Правда, «подобного опыта» не было, но зато были случаи и посложнее. Следует, однако, сразу сказать, что если нужно, чтобы изменения в данных сразу отображались бы, то любой отчет как таковой (хоть CR, хоть любой другой отчетной системы) не подходит – тут нужна панель показателей. А в CR сделать такой отчет, выводящий схему зала с раскрашенными местами, не столь сложно. Каждый ряд – это будет собственная текстовая строка, которая будет формироваться в цикле, перебирая каждое место ряда и проверяя признак занятости. Можно для этого завести текстовый массив, и вывести его в Report Footer. Но чтобы места были «красиво» раскрашены, нужно формировать не простую текстовую строку, а строку в формате rtf или html – что ближе, или в зависимости от формата экспорта. А затем, при выводе формулы, в свойствах этого поля на закладке Paragraph указать этот тип интерпретации текста. Кроме того, если план мест не прямоугольный (а как в театрах), то придется высчитывать (от максимального) и добавлять пустые поля. ... |
| 25.10.2008, 13:03:42 |
Спасибо большое за информацию! Я попробую это реализовать. ... |
| 29.10.2008, 11:34:03 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536587]: |
23ms |
53ms |
76ms |
| others: | 318ms |
| total: | 540ms |
