настройка расположения udl файла в CR
Наконец-то удалось законнектиться, но почему-то в отчете всё съезжает со своих мест, а часть данных вообще не видно. Это происходит именно в том случае, когда коннект происходит программно... ... |
| 29.10.2008, 13:52:35 |
Притом, что законнектиться смог только через свойства объекта CrystalReportSource1 (именно в данном случае, всё съезжает со своих мест). Код привожу ниже Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Если же коннектиться с помощью кода, который приводил чуть ранее, то коннекта вообще никакого нет (опять требует логин и пароль )будь отчет с суботчетами или без них.. ... |
| 29.10.2008, 16:07:06 |
Alexander Bor.В приведенных кодах да, есть ошибки. Но, наверное, из-за копирования: "ServerName"". В остальном все так, специально проверил код - все работает. Запрашивается, если только некорректный логин. А что показал мониторинг MSSS? SQL Server Prifiler, к сожалению, сам момент коннекта не показывает(( ... |
| 29.10.2008, 16:08:17 |
Заметил такую вещь: при присвоении значений свойствам объекта ConnectionInfo, после выполнения CrystalReportViewer1.DataBind() поле пароль всё равно остается пустым, хотя вроде как должно быть заполнено. Код ниже... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Может быть нужно использовать ConnectionInfo.EncodedPassword??? ... |
| 29.10.2008, 16:39:14 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536583]: |
25ms |
77ms |
69ms |
| others: | 360ms |
| total: | 614ms |
