CR и ODBC
Все доброго времени суток.. Использую CR в Visual Studio 2008. Как источник данных в отчетах использую ODBC. Если, запускаю отчеты из среды VS 2008, то всё работает нормально, но если запускаю приложение, содержащее отчеты из браузера (соответственно установив перед этим IIS, создав виртуальный каталог и т.д.) то отчеты почему-то не могут подключиться к БД (опять запрашивается пароль и логин). В чем может быть проблема? ... |
| 17.11.2008, 20:14:38 |
CR и ODBC
strintВсе доброго времени суток.. Использую CR в Visual Studio 2008. Как источник данных в отчетах использую ODBC. Если, запускаю отчеты из среды VS 2008, то всё работает нормально, но если запускаю приложение, содержащее отчеты из браузера (соответственно установив перед этим IIS, создав виртуальный каталог и т.д.) то отчеты почему-то не могут подключиться к БД (опять запрашивается пароль и логин). В чем может быть проблема? возможно IIS "ходит" в базу под другим (своим) пользователем, который не авторизован в БД. а в студии Вы работаете под своим. ... |
| 18.11.2008, 09:20:28 |
CR и ODBC
В Default.aspx Необходимо прописать автоматическое подключение к БД. ... |
| 18.11.2008, 11:42:32 |
CR и ODBC
Например так using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Linq; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; using System.Xml.Linq; using CrystalDecisions.Shared; using CrystalDecisions.CrystalReports.Engine; using CrystalDecisions.Web; public partial class _Default : System.Web.UI.Page { TableLogOnInfos logOnInfo = null; ConnectionInfo con = new ConnectionInfo(); protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { logOnInfo = CrystalReportViewer1.LogOnInfo; con.ServerName = "Сервер"; con.UserID = "Юзер"; con.Password = "Пароль"; foreach (TableLogOnInfo logOnInf in logOnInfo) { con.Type = logOnInf.ConnectionInfo.Type; logOnInf.ConnectionInfo = con; } } } ... |
| 18.11.2008, 11:46:29 |
CR и ODBC
crystalreportsВ Default.aspx Необходимо прописать автоматическое подключение к БД. Этот способ пробовал..но возникает ворох проблем. Во-первых, отчеты идут с суботчетами, а им тоже нужно передать параметры подключения. Ну да ладно, это решить можно. Самая заморочка дальше начинается с передачей параметров в суботчеты…Короче с этим способом ничего толкового у меня не вышло и я отказался от него. ... |
| 18.11.2008, 12:49:24 |
CR и ODBC
strintcrystalreportsВ Default.aspx Необходимо прописать автоматическое подключение к БД. Этот способ пробовал..но возникает ворох проблем. Во-первых, отчеты идут с суботчетами, а им тоже нужно передать параметры подключения. Ну да ладно, это решить можно. Самая заморочка дальше начинается с передачей параметров в суботчеты…Короче с этим способом ничего толкового у меня не вышло и я отказался от него. То конечна зло.Но иначе никак)).Я лично не использовал суботчеты,по этому и не разбирался с данными методами.Все равно описание методов в visual studio sdk приведены, так что разобраться стоит.Попробуй написать в форум С#.NET или VB#.NET ... |
| 18.11.2008, 13:13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536546]: |
45ms |
72ms |
| others: | 317ms |
| total: | 517ms |
