Crystal Reports.NET
Добрый день! Подскажите пожалуйста - у нас есть Crystal Reports XI. Однако нужен еще - Crystal Reports.net для visual studio. Входит ли .net в состав XI, или его нужно приобретать отдельно? ... |
| 16.11.2008, 10:25:25 |
Crystal Reports.NET
Генератор отчетов Crystal Reports XI (11) доступен в трех основных редакциях: Редакция Crystal Reports Developer предназначена для разработки отчетов с использованием широкого спектра персональных и корпоративных источников данных, а также ADO .NET, JavaBeans и COM-источников. Эта редакция содержит необходимые инструменты (Software Development Kit, SDK) для интеграции отчетов в собственные разработки: клиентские и Web-приложения, Web-сервисы и корпоративные порталы. Редакция Crystal Reports Professional предназначена для разработки отчетов любой сложности с использованием фактически любого типа доступа к данным, от локальных источников данных до корпоративных серверных баз данных. Кроме того, существует редакция Crystal Reports Standard, которая предназначена только для разработки отчетов с использованием файловых (персональных) баз данных, таких, как Access, Paradox, dBase и др., без возможности работы с реляционными СУБД (Oracle, MS SQLServer, SQLBase, Interbase и др.). Вывод: ADO.net входит в состав crystal reports developer. ... |
| 17.11.2008, 09:07:54 |
Crystal Reports.NET
Входит, но для NET 2.0 и интегрируется с VC 2005. С 2008 нет ... |
| 18.11.2008, 13:45:43 |
Crystal Reports.NET
Что значит интегрируется? как это можно сделать? ... |
| 18.11.2008, 19:02:49 |
Crystal Reports.NET
D_A_S1Что значит интегрируется? как это можно сделать? А что вы хотите сделать в итоге windows или Web- приложение ?? По тому как существует несколько вариантов использования Crystal reports в специализированных Web - и windows-приложениях.Разработка asp-приложений с помощью RDC (COM - интерфейс). Вариант связки Crystal reports и VS.NET. ... |
| 19.11.2008, 08:38:32 |
Crystal Reports.NET
Мне нужно windows-приложение. ... |
| 19.11.2008, 11:41:46 |
Crystal Reports.NET
Суть в том, что имеется лицензионный Crystal Repors XI и также Visual Studio Express Edition 2005. Вот вопрос в том, как в нем создать windows-приложение с использование crystal reports.net? ... |
| 19.11.2008, 11:43:18 |
Crystal Reports.NET
Express Studio это урезанная версия visual studio.Express и Visual Studio Standard Edition нет подержики Служба отчетов crystal reports (есть только SQL Server Reporting Services) В таком случаи вам необходимо использовать COM технологию.Report Designer Component (RDC это COM-интерфейс),входит в состав только crystal reports developer. Как я думаю тебе необходимо сделать следующее. При установки Crystal reports developer необходимо установить RDC компонент. RDC состоит из 4 частей. 1.Конструктор ActiveX 2.Библиотеку Run-Time library 3.Компонент Report viewer 4.Конструктор Embeddable Report Designer Ну а дальше cделать проект в Visual Basic. ... |
| 19.11.2008, 12:40:16 |
Crystal Reports.NET
crystalreportsExpress Studio это урезанная версия visual studio.Express и Visual Studio Standard Edition нет подержики Служба отчетов crystal reports (есть только SQL Server Reporting Services) В таком случаи вам необходимо использовать COM технологию.Report Designer Component (RDC это COM-интерфейс),входит в состав только crystal reports developer. Хочу поправить, т.к. вышеизложенное некорректно. В VS Express не входит редакция CR.NET. Но это не значит, что нельзя использовать CR .NET SDK из отдельно приобретенной редакции CR Developer. Следует подчеркнуть, что CR .NET SDK, впрочем, как и вышеупомянутая (и устаревшая) COM-технология - Report Designer Component (RDC), доступны только для редакции CR Developer (или Server), а не Professional или Standard. Т.е. например для того, чтобы добавить CR Viewer в Toolbox VS 2005, нужно выполнить Choose Item.. и выбрать C:\Program Files\Business Objects\common\3.5\managed\CrystalDecisions.Windows.Forms.dll. Вообще, имея .NET SDK, RDC лучше не использовать. ... |
| 20.11.2008, 15:51:10 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536541]: |
51ms |
93ms |
| others: | 333ms |
| total: | 564ms |
