case when...then....end
Работаю в RS2005, сколько раз можно использовать конструкцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 21.11.2008, 16:48:36 |
Попробуйте использовать Switch ... |
| 24.11.2008, 08:21:27 |
2 shady Это фрагмент SQL-запроса. switch'а в SQL нет. 2 minya13_85 Ваш вопрос, строго говоря, не по RS, а по SQL. Это пример того как НЕ НАДО пользоваться RS. Почему бы Вам не оформить сложный SQL-запрос как хранимую функцию T-SQL (или процедуру)? Так всегда надо делать. А в датасете отчета написать Код: plaintext ... |
| 24.11.2008, 10:35:17 |
Конечно, функция switch есть в RS, но в данном случае её использование неоптимально. ... |
| 24.11.2008, 10:48:51 |
GholaКонечно, функция switch есть в RS, но в данном случае её использование неоптимально. В чем неоптимальность? Если например выражение, которое автор хочет выводить (группа L) это группа в таблице отчета, то case в sql выполнится столько раз сколько строк будет в группе, а RS выполнит switch 1 раз. ... |
| 24.11.2008, 12:32:51 |
Всю обработку данных надо по возможности делать на SQL-сервере, потому что он для этого предназначен и оптимизирован. Не стоит без нужды размазывать логику генерации отчета на две платформы. Возможности RS имеет смысл применять, чтобы реализовать то, что невозможно сделать средствами SQL. ... |
| 25.11.2008, 12:59:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536532]: |
52ms |
92ms |
| others: | 307ms |
| total: | 549ms |
