Как быть с параметрами в отчетах Reporting Service?
Строится отчет с параметрами по данным из куба. Параметров несколько, некоторые из них мультиселектовые. Вопрос заключается в следующем: как из клиентского приложения передать в отчет значения этих параметров параметров? ... |
| 21.11.2008, 16:10:28 |
Может кто-нибудь тогда подскажет, как через URL передать параметр даты для календаря ... |
| 25.11.2008, 16:41:40 |
В отчете ты должен эти параметры использовать так: STRTOVALUE - если просто число STRTOMEMBER - один элемент STRTOSET - множество НАпример, так: where {STRTOSET(@[param_Factory])} ... |
| 27.11.2008, 14:35:41 |
FeDoВ отчете ты должен эти параметры использовать так: STRTOVALUE - если просто число STRTOMEMBER - один элемент STRTOSET - множество НАпример, так: where {STRTOSET(@[param_Factory])} Это я уже понял, теперь добрался до мультиселектового параметра, в каком виде надо его передавать. Не могу понять, какого вида должна быть строка. ... |
| 27.11.2008, 15:50:16 |
И еще возникает вопрос, какой длины может быть строка для функции StrToSet. Получается, что если надо построить отчет с 300 параметрами, то получаем очень не маленькую строку. Хотя может я не правельно понимаю: '{[Nomenclature].[Category].[6],[Nomenclature].[Category].[8], [Nomenclature].[Category].[25],...,[Nomenclature].[Category].[650]}', т..е строка из 9600 символов ... |
| 27.11.2008, 17:31:07 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536524]: |
44ms |
62ms |
| others: | 339ms |
| total: | 533ms |
