Параметры отчета при экспорте
ПРОБЛЕМА : Пропадают параметры отчета FastReport при экспорте? ВОПРОС кратко : Как учитывать параметры отчета при экспорте? ОПИСАНИЕ проблемы : В FastReport3 создал отчет, открывать который можно через браузер (http...) при различных параметрах отчет делает различные выборки из базы. Нажимая на кнопку ЭКСПОРТ (например, в PDF) отчет генерится сервером не учитывая параметры с которыми его вызывали. ВОПРОС : Можно ли настроить сервер (или дописать какие переменные в JS, генерящий ссылку для экспорта) чтобы HTML-отчет с параметрами выглядел так-же как его экспортированный PDF-отчет? ... |
| 03.12.2008, 10:49:21 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536509]: |
48ms |
46ms |
| others: | 308ms |
| total: | 484ms |
