Crystal Reports обрезает пробелы в начале строки
Crystal Reports обрезает пробелы в начале строки, как решить эту проблему? Колонка с наименованием показателей должна выглядеть, например, так: ''в том числе:" '' депозитные вклады'' '' прочие инвестиции'' Строки формируются в sql-скрипте в запросе и потом передаются в Crystal. Crystal автоматически обрезает пробелы и выводит без них: ''в том числе:" ''депозитные вклады'' ''прочие инвестиции'' ... |
| 03.12.2008, 10:32:40 |
nancy85Crystal Reports обрезает пробелы в начале строки, как решить эту проблему? Вообще, кристал режет только правые пробелы. И то только если запихивать поле в Text Object. Скорей всего, где-то специально стоит TRIM (на стороне SQL, или на Crystal). Хотя, может и между ними (драйвер, например какой). ... |
| 03.12.2008, 11:56:49 |
nancy85, А может, у вас не пробелы приходят? Что дает ASC({Command.YourColumn}[1])? ... |
| 03.12.2008, 11:58:23 |
nancy85, Ну вот для того,что бы убрать пробелы в crystal reports используется функция Trim. Соответственно Trim(s) убирает все пробелы.TrimLef(s) слева и TrimRight(s) с права. Возможно вам поможет ToText. ... |
| 03.12.2008, 12:08:10 |
Kruchinin Pahan, А как проверить, с какой стороны проблемы? ... |
| 03.12.2008, 12:09:59 |
Kruchinin Pahannancy85, А может, у вас не пробелы приходят? Что дает ASC({Command.YourColumn}[1])? циферки разные ... |
| 03.12.2008, 12:15:55 |
crystalreportsnancy85, Ну вот для того,что бы убрать пробелы в crystal reports используется функция Trim. Соответственно Trim(s) убирает все пробелы.TrimLef(s) слева и TrimRight(s) с права. Возможно вам поможет ToText. ToText не помог (((( ... |
| 03.12.2008, 12:22:33 |
nancy85, Может так поможет.Сначала преобразуйте поле в строковое с помощью функции Totext(поле). соответственно напиши формулу например наз: sdfds Далее с помощью функции Replace. ... |
| 03.12.2008, 12:27:00 |
nancy85, Replase (sdfds,"что заменить","чем заменить") ... |
| 03.12.2008, 12:28:19 |
nancy85, Replase (sdfds,"что заменить","чем заменить",1) Скорее все вот так заменит 1 символ. ... |
| 03.12.2008, 12:30:20 |
crystalreportsnancy85, Replase (sdfds,"что заменить","чем заменить",1) Скорее все вот так заменит 1 символ. Да можно вообще создать формулу, добавляющую пробелы к нужным строкам, но начальство против логики в кристалле ((( Как бы отключить ТРИМ, который у меня автоматически пробелы урезает? ... |
| 03.12.2008, 12:40:49 |
nancy85Kruchinin Pahannancy85, А может, у вас не пробелы приходят? Что дает ASC({Command.YourColumn}[1])? циферки разные Разные циферки это код первого символа. 32 - пробел, например. Вообще, исходя из ваших утверждений, можно предположить, что кристал здесь непричем. Причем будет либо Sql сервер, а еще скорей то, за что и как вы цепляетесь к нему. Поэтому, желательно узнать еще: 1. Версию кристала. 2. Что за SQL и какая у него версия 3. Через что цепляетесь ODBC, ADO или еще где. Версия драйвера. 4. Как формируете запрос. Как Command или wizard' ... |
| 03.12.2008, 13:07:58 |
Kruchinin Pahannancy85Kruchinin Pahannancy85, А может, у вас не пробелы приходят? Что дает ASC({Command.YourColumn}[1])? циферки разные Разные циферки это код первого символа. 32 - пробел, например. Вообще, исходя из ваших утверждений, можно предположить, что кристал здесь непричем. Причем будет либо Sql сервер, а еще скорей то, за что и как вы цепляетесь к нему. Поэтому, желательно узнать еще: 1. Версию кристала. 2. Что за SQL и какая у него версия 3. Через что цепляетесь ODBC, ADO или еще где. Версия драйвера. 4. Как формируете запрос. Как Command или wizard' 32 там не было, воспринимает без пробелов, сразу первую букву обрабатывает 1. Crystal Reports XI Release 2 2. MS SQL Server 2000 3. ODBC 4. Command ... |
| 03.12.2008, 13:34:12 |
nancy85 32 там не было, воспринимает без пробелов, сразу первую букву обрабатывает 1. Crystal Reports XI Release 2 2. MS SQL Server 2000 3. ODBC 4. Command Все-таки, есть подозрение, что дело в ODBC. Все остальное в этой связке должно работать нормально. Попробуйте подключиться к ODBC драйверу не из Crystal а из чего-нибудь другого (хоть из Excel) И выполнить запрос, который у вас в Command. ... |
| 03.12.2008, 14:00:34 |
nancy85, Запрос еще покажите. Можа я и похож на Станиславского, но лучше перебдеть. ... |
| 03.12.2008, 14:12:33 |
Kruchinin Pahannancy85, Запрос еще покажите. Можа я и похож на Станиславского, но лучше перебдеть. ну вот к примеру кусок кода из скрипта SET @str_tmp = ' insert into dbo.RSD_OU_F6GBO_1spr_Sec1 (r_id_parent, rep_id,r_vers,r_oper, title,code_str ) SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Страховые премии'' as title,''110'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Возврат страховых премий в связи с расторжением (изменением условий) договоров страхования, сострахования и договоров, принятых в перестрахование'' as title,''115'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Отчисления от страховых премий в резерв предупредительных мероприятий'' as title,''120'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Другие отчисления от страховых премий в случаях, предусмотренных действующим законодательством'' as title,''125'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Выплаты по договорам страхования'' as title,''130'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Поступления, связанные с реализацией перешедшего страховщику права требования, которое страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования'' as title,''135'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Резерв заявленных, но неурегулированных убытков, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование: на начало периода'' as title,''140'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,'' на конец периода'' as title,''145'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Резерв произошедших, но незаявленных убытков, по договорам страхования, сострахования и договорам, принятым в перестрахование:на начало периода'' as title,''150'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,'' на конец периода'' as title,''155'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Доля перестраховщиков в выплатах по договорам страхования'' as title,''160'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Доля перестраховщиков в резерве заявленных, но неурегулированных убытков: на начало периода'' as title,''165'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,'' на конец периода'' as title,''170'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,MIN(@Number_Version_SECTION1) as r_vers,1 as r_oper,''Доля перестраховщиков в резерве произошедших, но незаявленных убытков: на начало периода'' as title,''175'' as code_str UNION ALL SELECT 0 as r_id_parent,@REPORT_RID as rep_id,@Number_Version_SECTION1 as r_vers,1 as r_oper,'' на конец периода'' as title, ''180'' as code_str UPDATE dbo.RSD_OU_F6GBO_1spr_Sec1 set now_period = 0,first_total = 0, first_analog = 0, second_total = 0, third_total = 0, third_analog = 0 ' SET @ParmDefinition = N'@REPORT_RID BIGINT, @Number_Version_SECTION1 smallint' EXEC SP_EXECUTESQL @str_tmp, @ParmDefinition, @REPORT_RID=@REPORT_RID, @Number_Version_SECTION1=@Number_Version_SECTION1 IF @@ERROR <> 0 GOTO DO_ROLLBACK ... |
| 03.12.2008, 15:11:57 |
пробелы перед " на конец периода" тут они слабенько выделяются ... |
| 03.12.2008, 15:13:29 |
nancy85пробелы перед " на конец периода" тут они слабенько выделяются Насколько слабо я разбираюсь в Ms, вроде должно быть шоколадненько. Остается только искать конкретное место. Выполнить запрос на клиенте, посмотреть, что возвращается. Далее, выполнить запрос через ODBC (опять же, хоть из excel). Если и там и там возвращается нормально, то мысль останавливается. ... |
| 04.12.2008, 09:29:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536507]: |
63ms |
96ms |
| others: | 503ms |
| total: | 750ms |
