SSRS2008 нет доступа к источнику данных
Был созданный отчёт на 2005-ом. В 2008-ом создал проект и скопировал в него rdl файл. Создан шаред источник с win авторизацией. В превью отчёт строится. После деплоя на SSRS2008 при попытке построения отчёта получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. Проверяю свойства источника данных... стоит "Встроенная безопасность Windows" Меняю на "Учётные данные не требуются" (при настройке репортинга был указан Execution Account) Снова попытка построения, получаю: Код: plaintext 1. 2. В свойствах источника меняю на "Учетные данные, которые безопасно хранятся на сервере отчетов" и "Использовать учетные данные Windows при подключении к источнику данных". В ответ Код: plaintext 1. 2. 3. В конец задолбавшись меняю на "Учетные данные, предоставленные пользователем, запустившим отчет" и на "Использовать учетные данные Windows при подключении к источнику данных" и только тогда (конечно же после запроса логина пароля, куда я вбиваю свои доменные) оно работает... Подскажите как его заставить работать от нативной виндоус авторизации?? -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 19.12.2008, 17:24:32 |
| 22.12.2008, 22:12:56 |
Дедушка, Прочитайте в BOL про олицетворение. Если коротко необходимо настроить IIS , чтобы он делегировал учетные данные клиентов и передавал их в DataSource ... |
| 23.12.2008, 09:48:56 |
spa76Дедушка, Прочитайте в BOL про олицетворение. Если коротко необходимо настроить IIS , чтобы он делегировал учетные данные клиентов и передавал их в DataSource А, IIS то тут при чём? :) ... |
| 23.12.2008, 11:48:53 |
тут Целая эпопея :) У Вас SSRS2008 - собственный веб-сервер запускается под своей учеткой, к нему коннектятся пользователи (по умолчанию 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'), которые и запускают уже отчет в контроле - и если в отчете стоит вин авторизация то надо и к веб-серверу конектится под вин авторизацией. Иначе получается что все залогинились на веб сервере под 'NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON'. У меня обратная задача заставить из под системного акаунта логиниться sql-авторизацией :(. ... |
| 23.12.2008, 13:07:39 |
то gecnjnf если я вас правильно понял то у вас то как раз можно прописать в свойствах дата сорса логин и пароль (в вашем случае sql) под которыми будут запрашиваться данные с sql сервера А вот как настроить чтобы коннект был от win логина, а не от "NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON"? -------------------------------------------------------------- Дьявол кроется в деталях. ... |
| 23.12.2008, 13:16:59 |
не совсем так - собственный класс по рендренгу данных :) вот и бьюсь над "секъюрностью" а для вашей ситуации - где-то должна быть настройка - как конектиться к SSRS2008 в крайнем случае по ssl там должен быть запрет коннектиться под анонимусом. ... |
| 23.12.2008, 13:52:32 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536471]: |
52ms |
67ms |
| others: | 307ms |
| total: | 502ms |
