Массивы в Crystal Reports
Здравствуйте. Вопрос в том как пользоваться массивами в Crystal Reports 11. Не могу найти соответствующую литературу а вопрос назрел остро. Задача: Нужно посчиатать сумму по полю в группе и вывести в хедер этой группы. Решение предполагается такое: Создать массив со значениями сумм для каждой из групп и заполнить его на этапе чтения whilereadingrecords и потом выводить в хэдере число из массива. создаю формулу, которая будет создавать массив сумм: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. после этого создаю еще одну формулу, которая будет печатать значение из массива и помещаю ее в хэдер группы: Код: plaintext 1. 2. Выводится всегда 0. Что я делаю не так? подскажите, пожалуйста. ... |
| 20.12.2008, 17:24:08 |
Mr. Blonde, Сумма по полю группы прекрасно считается в хедере группы как минимум двумя способами. 1. Формула: SUM(<что считать>, <название_группировки>) 2. Поле типа Summary. Причем, и то и другое можно делать по формуле. ... |
| 22.12.2008, 08:55:51 |
Вторая формула: Global numberVar array hourEventSum; hourEventSum[GroupNumber]; без Evaluation Time функции. Т.е. вычисляется на Pre Pass #1. Поэтому и 0. Поставь, например, WhilePrintingRecords. ... |
| 22.12.2008, 10:36:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536461]: |
30ms |
75ms |
91ms |
| others: | 329ms |
| total: | 608ms |
