Динамическое изменение DataSource в RS 2008
Можно ли в проекте RS 2008 менять динамически connection string? То есть, есть один connection string и я его хочу менять динамически(не ручками), изменять базы данных. ... |
| 17.02.2009, 15:06:36 |
В качестве connection string можно использовать выражения (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms156450.aspx Expression-based connection string) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 18.02.2009, 05:16:15 |
LevS, Спасибо, это то что надо. А скажите можно ли разбить в проекте отчеты по папкам, например в проекте должно быть 3 папки Test, Realese и Dev. Пока я вижу только, одну папку Reports и я не могу добавить в проект папки и не могу изменить папку Reports ... |
| 18.02.2009, 10:54:04 |
К сожалению, этого пока нет. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 18.02.2009, 22:59:06 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536359]: |
42ms |
59ms |
| others: | 294ms |
| total: | 475ms |
