SSRS2008: Странности с кэшированием
Приветствую, господа! У меня есть отчет, на основе хранимой процедуры. В отчете 2 параметра: дата начала и дата окончания периода. В отчете включено кэширование. Проблема в следующем: при первом вызове отчета он кэшируется, а при дальнейших вызовах отчета он отображает данные из кэша. Причем, после первого запуска, период, задаваемый в параметрах отчета не оказывает никакого влияния на исполнение отчета. Т. е., если первый раз я выполню отчет с 1 января по 31 января, то RS это кэширует и в дальнейшем, если я, например, исполню отчет с периодом с 1 по 28 февраля, я все равно получу отчет за январь. Куда посмотреть? Что сделать? Заранее спасибо. ... |
| 17.02.2009, 13:03:15 |
hotkey, Точно такая же ситуация, только на SSRS 2005. Подскажите, в чем трабл? ... |
| 17.02.2009, 17:56:44 |
Очевидно проблема возникла где-то в связке параметров хранимой процедуры и параметров отчета. Соответственно RS, по видимому, не распознавал параметры периода, как параметры влияющие на наполнение отчета... Решил проблему следующим образом: - удалил все параметры отчета - зашел в свойство датасета и сделал "Refresh fields" (Т. е. скачал параметры заново) - отдеплоил ... |
| 18.02.2009, 12:01:46 |
hotkey, Ситуация следующая. Есть скрытый параметр, передаваемый в процедуру отчета. Т.е. фильтр на отчет. В VS в свойствах параметра по умолчанию указываю определенное значение. Нажимаю Preview, отчет отрабатывает с фильтром, правильно. Деплою, захожу берез браузер, отчет запускается без фильтра, время деполяе стоит правильное. Захожу в своства отчета в ReportManager, закладка Parametrs, там у данного параметра в Default Value пусто... Проставляю там значение, отличное от значения по умолчанию в свойстах параметра в VS, отчет запускается с фильтром, деплою отчет из VS, запускаю отчетв в Report Manager - отчет запускается со старым параметром, не с тем что стоит в свойствах VS. Не понимаю как убрать кэширование в данном случае..? ... |
| 18.02.2009, 12:38:00 |
Пробовал удалять параметры в свойствах DataSet на вкладке Parametres, потом Refresh Filelds делал. Не помогло... ... |
| 18.02.2009, 12:42:55 |
Прочитал что для решения проблемы в свойствах проекта нужно изменить свойство OverWriteDataSource на True. Не помогло... ... |
| 18.02.2009, 19:19:36 |
А если в свойства проекта указываю новую папку, то туда деплоит с новыми параметрами. Проблема что не заменяет параметры у уже созданного и задеплоенного отчета. ... |
| 18.02.2009, 19:22:58 |
RockManА если в свойства проекта указываю новую папку, то туда деплоит с новыми параметрами. Проблема что не заменяет параметры у уже созданного и задеплоенного отчета. Это by design. Удаляйте отчет с сервера перед тем как деплоить (или как это по русски?) ... |
| 18.02.2009, 22:58:01 |
LevSRockManА если в свойства проекта указываю новую папку, то туда деплоит с новыми параметрами. Проблема что не заменяет параметры у уже созданного и задеплоенного отчета. Это by design. Удаляйте отчет с сервера перед тем как деплоить (или как это по русски?) Спасибо, такой способ работает. Но хотелось бы понять можно ли сделать так чтобы отчет полностью заменялся, с новыми параметрами. ... |
| 19.02.2009, 11:56:26 |
Нельзя. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 20.02.2009, 05:40:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536355]: |
47ms |
83ms |
| others: | 324ms |
| total: | 539ms |
