Data Source Crystal Reports
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, каким образом в Crystal Reports отфильтровать данные? Таблица 1 Поставщики. Таблица 2 Заказы. Создал новый отчет, выбрал источник данных (БД в которой находятся две вышеуказанные таблицы). Затем выбрал таблицы из БД, выбрал интересующие меня поля. Выбрал способ соединения таблиц. Получил в итоге соединенные Таблицы 1 и 2. Теперь необходимо наложить условие на на поле [Заказы].[Дата]. К примеру, с 2009-02-10 по 2009-02-20 ... |
| 02.03.2009, 18:51:32 |
если условие может изменяться - то лучше воспользоваться поля параметров (Parameter Fields) если нет - фильтровать через Report -> Selection Formulas -> Records... хочешь быть оригинальным - будь добрым... ... |
| 02.03.2009, 19:03:03 |
Спасибо. И еще вопрос: могу ли я использовать в качестве источника данных не таблицы соединенные дизайнером, а обычный запрос? Crystal Reports 2008 ... |
| 03.03.2009, 11:20:08 |
можете! DataBase -> Database Expert -> Create New Connection -> Add Command... пишите запрос и вперед!!! хочешь быть оригинальным - будь добрым... ... |
| 03.03.2009, 12:50:54 |
Стоит еще учесть один аспект. Если фильтр находится внутри отчета, то Crystal загружает данные полностью и фильтрует уже локально, что при большом объеме исходных данных и маленькой результирующей выборке может быть неоптимально, особенно при запросе к СУБД на хорошем сервере ... |
| 03.03.2009, 14:13:45 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536323]: |
35ms |
42ms |
| others: | 291ms |
| total: | 432ms |
