поле DateTime со значением Null (Crystal Reports)
Здравствуйте друзья! Для формирования отчета в Crystal Reports использую Visual Studio. В качестве DataSource указал необходимую таблицу. Для отчета мне необходимо выбрать все записи, в которых поле типа DateTime не Null. Все мои эксперименты не привели к положительному результату, запросы формировал в Formula Workshop - Record Selection Formula Editor. Не получается у меня сделать это как {Table.Date}<> null ни ToText({Table.Date}) <> "" ни как-то еще. Скажите, как правильно выполнить проверку на неNull поля с типом Дата. Зараннее, спасибо. ... |
| 12.03.2009, 20:03:11 |
NosorogЗдравствуйте друзья! Для формирования отчета в Crystal Reports использую Visual Studio. В качестве DataSource указал необходимую таблицу. Для отчета мне необходимо выбрать все записи, в которых поле типа DateTime не Null. Все мои эксперименты не привели к положительному результату, запросы формировал в Formula Workshop - Record Selection Formula Editor. Не получается у меня сделать это как {Table.Date}<> null ни ToText({Table.Date}) <> "" ни как-то еще. Скажите, как правильно выполнить проверку на неNull поля с типом Дата. Зараннее, спасибо. На NULL проверяют функцией IsNull(). ... |
| 13.03.2009, 05:40:16 |
Ну как вариант написать SQL запрос, где и указать это условие, используя родные функции СУБД. К варианту описанному выше добавлю, что еще нужно обратить внимание на параметр File.Report Options.Convert Database Null Values to default ... |
| 13.03.2009, 10:36:29 |
IsNull() действительно проверяет на не Null, но в синтаксисе Crystal может использоваться только с условными выражениями if .. then Может знаете, какую строчку возвращает функция ToText({Table.Date}), где Table.Date имеет значение null? ... |
| 13.03.2009, 11:07:43 |
Nosorog, 1. Обратите внимание на ответ ustass "File.Report Options.Convert Database Null Values to default" 2. IIF(ISNULL({Table.Date}), "Дурная, нехорошая, никому не нужная дата", ToText({Table.Date})) ... |
| 13.03.2009, 11:21:02 |
Kruchinin Pahan, IIF() - по-моему, то, что надо, но не могу понять, что надо указать в качестве 3-го аргумента, чтобы при false (isnull({Table.Date})) в отчет попадала эта строка IIF(ISNULL({Table.Date}),' ', ?)) ... |
| 13.03.2009, 12:58:15 |
Nosorog, Не понял. Что значит "эта строка"? А чем ToText({Table.Date}) не устраивает? ... |
| 13.03.2009, 13:06:46 |
Nosorog, Или так: Код: plaintext 1. ... |
| 13.03.2009, 13:09:56 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536313]: |
25ms |
44ms |
77ms |
| others: | 297ms |
| total: | 507ms |
