Crystal reports for Eclipse/Ошибка Null
Добрый день. Суть проблемы: На СУБД Sql Server 2005,создан отчет через crystal reports 2008.В таблице отчета есть поле которое содержит пробелы.После вызова отчета в web,отчет не отображается.Если же в отчете убрать это поле,все работает.Отчет создан через jdbs драйвер. Вопрос: Как решить данную проблему? ... |
| 26.03.2009, 16:09:59 |
crystalreportsотчет не отображается Ошибки какие-либо возникают? SQL запрос отрабатывает нормально или с ошибками? В запросе название поля с пробелом как указываете? [Поле с пробелом] так? ... |
| 26.03.2009, 18:08:03 |
Max Otto fon Shtirlic, Добрый день. Сейчас и подавно не могу понять.Из таблицы данные не выводятся. Crystal выдает "Field to retrieve data from the database".??????????? ... |
| 27.03.2009, 08:13:22 |
Max Otto fon Shtirliccrystalreportsотчет не отображается SQL запрос отрабатывает нормально или с ошибками? В запросе название поля с пробелом как указываете? [Поле с пробелом] так? SQL запрос на самой БД не пробовали выполнить? ... |
| 27.03.2009, 11:45:08 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536288]: |
23ms |
39ms |
69ms |
| others: | 290ms |
| total: | 478ms |
