CR пустые страници при экспорте
Подскажите в чём проблема. При экспорте многостраничного отчёта в word или rtf через каждую страницу вставляется пустой лист. Когда экспортируешь в PDF то всё нормально. ... |
| 27.03.2009, 10:23:43 |
Каким вьювером пользуетесь для экспорта ? Проверьте настройки секций в "Експерте секций". ... |
| 27.03.2009, 13:37:32 |
drop_dbКаким вьювером пользуетесь для экспорта ? Проверьте настройки секций в "Експерте секций". Экспорт делаю из девелопера. А что может не то стоять в секциях? ... |
| 27.03.2009, 15:06:50 |
Я бы сначала попробовал распечатать отчет из девелопера, чтобы определить проблема в отчете или в процессе экспорта. Скорее всего, как уже писалось выше проблема в параметре настройки секций(как писалось выше) - NewPageBefore ... |
| 27.03.2009, 16:31:29 |
Проблема не возникает если сделать отступ справа не менее 2,5 см. Кто может это объяснить? ... |
| 27.03.2009, 17:50:11 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536284]: |
26ms |
39ms |
| others: | 289ms |
| total: | 402ms |
