Crystal Report 11 и Oracle 8
Официально, Crystal Report 11 поддерживает версии Oracle 9 и выше. А можно подружить Crystal Report 11 и Oracle 8? Пока не получается - выдается ошибка 717 "Failed to load database information". ... |
| 15.04.2009, 16:23:59 |
Речь идет о версии базы или клиента? ... |
| 15.04.2009, 18:00:18 |
Клиента. Серверы все на Oracle 10. ... |
| 16.04.2009, 14:03:22 |
MaximKorobovКлиента. Серверы все на Oracle 10. Хм-м-м... Ну, смысл не менять версию сервера я еще понимаю - работает готовая система, боишься трогать и т.д. Но клиента то какой смысл не менять? В крайнем случае, если для каких-то приложений нужен именно 8 (например, Oracle Forms 6), то ведь можно на машину поставить несколько клиентов... ... |
| 16.04.2009, 14:13:27 |
Именно так. Приложению других разработчиков требуется 8-ая версия железно. Поставить 10 и 8 на одной машине можно. Вопрос тогда в том, как чужое, наше приложение и кристал выбирают клиента для доступа к данным. ... |
| 16.04.2009, 15:57:55 |
Приложение выбирает того клиента, на который указывает переменная ORACLE_HOME + те директории, которые стоят первыми в переменной окружения path. Проверить довольно легко, например, запустить tnsping.exe ... |
| 16.04.2009, 16:09:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536233]: |
28ms |
40ms |
72ms |
| others: | 294ms |
| total: | 492ms |
