Вопрос по высоте полей в строке
Здравствуйте! Нужна консультация.(( Есть отчет в СR11, в секции Детали есть несколько полей и в случае если значение одного из полей из 2х и более строк это поле автоматически увеличивается, однако остальные поля остаются прежними... Как сделать чтобы и остальные поля увеличивались(в высоту) если в одном из полей строки многострочные значения? Пересмотрел все свойсва какие нашел - не получается...(( Заранее спасибо. ... |
| 09.04.2009, 18:28:15 |
Апь ... |
| 16.04.2009, 12:54:14 |
остальные увеличиваться не будут. а в чем проблема ? визуально это никак не должно влиять на красоту отчета. ... |
| 16.04.2009, 13:20:50 |
Peter Kirillow, Отчет выглядит как таблица, тоесть вокруг полей в строке стоит обрисовка и соответственно когда поля разной высоты таблица выглядит жутковато. ... |
| 16.04.2009, 18:07:11 |
я подозревал... вот не надо делать боксы вокруг полей используйте линии. горизонтальные по всей длинне строки и вертикальные на стыках полей. это проще. и выглядит на порядок красивей. ... |
| 16.04.2009, 18:50:34 |
Peter Kirillow, Спасибо. Пробовал, но по какой то причине не удается их подогнать вплотную к друг другу, постоянно небольшой но зазор появляется...((( Так всё таки нельзя динамически высоту всех полей в строку увеличивать по высоте наибольшего, нужно знать точно чтобы прикрыть этот вариант.)) ... |
| 17.04.2009, 13:27:45 |
VIIPeter Kirillow, Спасибо. Пробовал, но по какой то причине не удается их подогнать вплотную к друг другу, постоянно небольшой но зазор появляется...((( Это потому как движок пытается привязываться к какой-то не совсем понятной для меня сетке. Если через задание position объекта вручную нельзя добиться, чтобы объекты были на одном уровне, пользуйтесь направляющими линейками. VII Так всё таки нельзя динамически высоту всех полей в строку увеличивать по высоте наибольшего, нужно знать точно чтобы прикрыть этот вариант.)) По-существу... Я не нашел. Огорчился и теперь пользуюсь линиями и шейпами. Хотя у последних - свои заскоки. ... |
| 17.04.2009, 13:59:34 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536230]: |
23ms |
41ms |
61ms |
| others: | 299ms |
| total: | 481ms |
