Развертывание отчетов Reporting Services на дочерние подразделения
Всем добрый день. Имеется предприятие следующей структуры: Головное (Г) и 2 дочерних (Д1 и Д2). На головном - MS SQL 2005 Standart Edition, на дочерних - MS SQL 2005 Expres Edition with Advanced Services. На всех подразделениях подняты Reporting Services-ы. Между Г - Д1 и Г - Д2 настроена Merge репликация. Возможно ли (или кто-нибудь уже делал) сделать репликацию отчетов (rdl) с Г на Д1 и Д2. Например добавляем отчет на Г, а спустя некоторое время они появляются на Д1 и Д2. Красота! ... |
| 20.04.2009, 15:24:10 |
а можно узнать как вы на Г деплоите отчеты? ... |
| 21.04.2009, 10:31:35 |
Может быть я не всё правильно понял , но зачем вообще на всех подразделениях поднимать Reporting Services ? Можно иметь один поднятый report и все отчеты со всех подразделений смотреть через него , настроив разные источники данных ... и не нужна при этом никакая репликация ... ... |
| 21.04.2009, 11:10:54 |
to rus77, Связь с Д1 и Д2 может неожиданно оборваться, а процесс производства требует формирования отчетных форм и задержки неприемлемы. to bao, Руками, т.е. через web-интерфейс. Подскажите, как можно автоматизировать развертывание отчетов? ... |
| 21.04.2009, 13:37:14 |
rus77, При обрыве связи между Г и Д1 Д2 отчеты нужны на Д1 и Д2, т.к. дочерние подразделения являются точкой входа оперативной информации. ... |
| 21.04.2009, 14:04:08 |
ну а если реплицировать данные базы ReportServer в Г на Д1, Д2? ... |
| 22.04.2009, 17:23:23 |
авторРуками, т.е. через web-интерфейс. Подскажите, как можно автоматизировать развертывание отчетов? вопрос не заметил. я знаю три способа 1) руками 2) прямо из студии (плохой способ) 3) через веб-сервис репортсервера http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa274396(SQL.80).aspx (т.е нужно софтину писать. в инете полно готовых примеров - погуглите) ... |
| 22.04.2009, 17:26:00 |
Есть в примерах от MS например. Если устанавливали Samples с сервером вместе, тут лежит: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Samples\Reporting Services\Application Samples\RSExplorer Sample ... |
| 22.04.2009, 17:44:06 |
baoну а если реплицировать данные базы ReportServer в Г на Д1, Д2? Я про это и писал в самом первом сообщении, только вот что именно реплицировать? Какие таблицы? Может кто это уже делал? ... |
| 22.04.2009, 21:38:54 |
start [/forum/search_topic.php?author=guest_Student&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
36ms |
50ms |
| others: | 759ms |
| total: | 950ms |
