Доступ к серверу отчетов через Internet
Натсроил сервер отчетов. Сделал проброс с внешних коннектов по порту 8080 на сервер. Есть следующие проблемы: 1. если в адресной строке писать <внешний IP>:8080/reportserver, папка открывается, виден список отчетов, но отчеты не открываются. 2. при попытке устранить проблему 1 что то похоже сделал не так, теперь папка <внешний IP>:8080/reports не открывается (раньше работало), но по прямой ссылке <внешний IP>:8080/reports/pages/folder.aspx все работает. При локальном доступе проблем нет вообще никаких. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 07.05.2009, 16:57:26 |
На всякий случай добавлю: ПО windows server 2003, sql server 2005 standart По 2-ой проблеме - скорее всего по какой то причине не открывается home.aspx, хотя в свойствах папки Reports в Documents она прописана. Где копать не знаю. ... |
| 07.05.2009, 19:21:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536201]: |
25ms |
50ms |
76ms |
| others: | 347ms |
| total: | 574ms |
