RS Динамический запрос для OLE DB
Пытаюсь подключиться к xls файлу через OLE DB. Код: plaintext 1. 2. 3. Выдает ошибку в студии: ЗАГОЛОВОК: Конструктор отчетов (Microsoft) ------------------------------ При выполнении запроса произошла ошибка. Ошибочная инструкция SQL; предполагалось 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' или 'UPDATE'. ------------------------------ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Ошибочная инструкция SQL; предполагалось 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' или 'UPDATE'. (Microsoft JET Database Engine) При простом Код: plaintext Помогите пожалуйста!!! Необходимость выполнение запроса через exec (динамический запрос) для того чтобы возможно было менять динамически название листов(таблиц) в запросе. Такой вариант для MSSQL таблиц сервера работает. ... |
| 12.05.2009, 15:52:17 |
Вы подключаетесь к Excel (а не к SQL Server) с использованием провайдера Jet OLEDB, у которого свой диалект SQL. И он не поддерживает тот запрос, который вы ему передаете. Что динамически создавать запрос используйте SSRS Expressions. ... |
| 12.05.2009, 18:55:52 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536194]: |
46ms |
63ms |
| others: | 349ms |
| total: | 535ms |
