Странности в Параметрах в Reporting Services
Не могу понять в чем причина, делаю простенький отчет с двумя параметрами дата_начала и дата_окончания. Начальные значения параметров берутся из запроса вида - Код: plaintext Смотрю превью, даты стоЯт правильные но если попробовать выполнить отчет выдает ошибку "The value provided for the report parameter end_date is not valid for it's type". Параметр этот типа DateTime, значение ему тоже такого же типа передается, в чем причина не пойму. p.s. Что удивительно если удалить и заново добавить parameter end_date но не задавать ему текущую дату по умолчанию, то все работает... Кто -нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 17.04.2007, 11:41:18 |
Сталкивался, и не только я. Похоже баг студии. ... |
| 17.04.2007, 11:43:27 |
Спасибо, а то я уже тоже начал подозревать студио. Тогда другой вопрос, как этот баг обойти? Я пробовал делать параметры типа string - самое смешное что работает, только даты почему-то выдает в формате мм.дд.гггг ... |
| 17.04.2007, 11:50:47 |
Прежде всего вам не нужно делать конвертирование из DateTime в строку. Работайте с типом Datetime, а что касается параметра "end_date", то при возникновении ошибки, удалите параметр и создайте снова... ... |
| 17.04.2007, 12:10:06 |
В формате мм.дд.гггг и все дело! На этапе отладки в Превью в параметр дату надо вводить именно в таком формате, а когда выкладываешь отчет на сервер отчетов, то там все нормально! Т.е. dd.mm.yyyy ... |
| 17.04.2007, 12:29:31 |
спасибо! ... |
| 17.04.2007, 13:22:57 |
Ничего не понимаю, выкладываю на сервер все нормально и правильно работает параметр датавремя корректно обрабатывается. А в превью неверный тип и всё тут. Видимо правда баг какой-то ... |
| 17.04.2007, 13:47:57 |
Скачайте 2 сервис пак для SQL SERVER 2005 и обнвоите им свои клиентские приложения (включая и среду разработки) ... |
| 17.04.2007, 13:52:05 |
сервис пак 2 не помог. нашли решение данного вопроса. В реестре ключ в реестре ключ [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/mm/yyyy" заменили на [HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\International] "sShortDate"="dd/MM/yyyy" и всё заработало. Похоже минуты вместо месяца подставлялись Версия винды 2003 R2, SQL 2005 SP3 ... |
| 14.05.2009, 14:42:26 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536188]: |
41ms |
75ms |
| others: | 304ms |
| total: | 497ms |
