Переменный DataSource
Можно ли использовать два "источника данных"(DataSource) в отчете? Один статический второй динамический(в зависимости от выбора чтобы источник данных был первый, второй, и т.д. сервер ). SQL Server Reporting Services 2000 Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 13.05.2009, 18:08:31 |
Помоему такого сделать нельзя. Один датасет - один датасорс. Как вариант - один отчет главный, с выбором источника данных, а дальше по гиперлинку к одному из нескольких "подотчетов-близнецов" с разными источниками. ... |
| 13.05.2009, 19:10:31 |
Поясни что в твоем понятии статический и динамический отчет ? А вообще в зависимости от выбора по какому то параметру можно сделать несколько датасет и каждый из них привязывать к конкретной таблице или матрице , а таблицу или матрицу показывать или скрывать по твоему параметру выбора , вкладка visibility =iif(Parameters!kcx.Value<>137,false,true) ... |
| 14.05.2009, 06:52:20 |
Спасибо, наконец то разобрался необходимо прописывать в источнике данных в строке соединения Код: plaintext ... |
| 14.05.2009, 18:41:09 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536183]: |
40ms |
74ms |
| others: | 369ms |
| total: | 565ms |
