Вопрос!
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. т.е. нужно чтото типа Sum(Fields!Ширинаю.Value * Fields!Глубина.Value, "Река") но так не получается ошибка. как быть? подскажите пож-ста ... |
| 15.05.2009, 20:31:34 |
Вопрос!
суммировать нужно именно по тем результатам которые в scope находятся ... |
| 15.05.2009, 20:33:32 |
Вопрос!
авторт.е. нужно чтото типа Sum(Fields!Ширинаю.Value * Fields!Глубина.Value, "Река") но так не получается ошибка.Какая ошибка? Если не ошибаюсь, то можно scope в данном случае не указывать. Ну или обходной вариант. В запросе к источнику данных формируйте значение Ширина*Глубина. А в таблице суммируйте. ... |
| 15.05.2009, 23:21:00 |
Вопрос!
ошибку вот The value expression for the textbox ‘textbox47’ uses an aggregate function on data of varying data types. Aggregate functions other than First, Last, Previous, Count, and CountDistinct can only aggregate data of a single data type. (оба столбца имеют тип Number) вот после того как опубликовал пришла мысль делать это в запросе ... |
| 18.05.2009, 11:21:35 |
Вопрос!
авторошибку вот The value expression for the textbox ‘textbox47’ uses an aggregate function on data of varying data types. Aggregate functions other than First, Last, Previous, Count, and CountDistinct can only aggregate data of a single data type. (оба столбца имеют тип Number)На днях столкнулся с чем-то подобным. Как другой вариант решения - преобразовать тип данных в Expression. Например, так: Код: plaintext ... |
| 18.05.2009, 11:58:46 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536177]: |
23ms |
49ms |
65ms |
| others: | 311ms |
| total: | 512ms |
