График в RaveReports
Здравствуйте. Информацию гугл не нашел так что обращаюсь к знатокам: Кто-нибудь отображал график в rave? Или подскажите какой-нибудь другой способ. Главное чтоб был график в отчете и сделано на делфи. Заранее спасибо. ... |
| 16.04.2009, 02:54:39 |
EsofterЗдравствуйте. Информацию гугл не нашел так что обращаюсь к знатокам: Кто-нибудь отображал график в rave? Или подскажите какой-нибудь другой способ. Главное чтоб был график в отчете и сделано на делфи. Заранее спасибо. Чтобы в отчёте и на Делфи... http://fast-report.com/documentation/UserMan-ru/diagrams.htm Вдруг поможет? TeeChart используется абсолютно один и тот же. ... |
| 03.06.2009, 20:21:50 |
FastReportEsofterЗдравствуйте. Информацию гугл не нашел так что обращаюсь к знатокам: Кто-нибудь отображал график в rave? Или подскажите какой-нибудь другой способ. Главное чтоб был график в отчете и сделано на делфи. Заранее спасибо. Чтобы в отчёте и на Делфи... http://fast-report.com/documentation/UserMan-ru/diagrams.htm Вдруг поможет? TeeChart используется абсолютно один и тот же. все гораздо проще 1) сохрани диаграму как рисунок bmp в каталоге проги 2) передай адрес сохранёного файла как параметр в свой отчет с bitmap'м 3) напиши событие при загрузке отчета в котором полю filename bitmap'а присвоешь значение параметра ПЫ СЫ а справку по Rave слабо почитать? там как раз в tip'сах написан пример! ... |
| 04.06.2009, 14:34:41 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536146]: |
52ms |
23ms |
93ms |
| others: | 309ms |
| total: | 553ms |
