MS Reporting, Связь параметров между соой
Запрос некое дерево, выборки сделал, все выбирается и все ОК. Есть 2 параметра, Родитель, Потомок сделанные как ComboBox основанные на выборках. Требуется: при выборе Родителя, обновлять содержимое списка потомков на основании значения Родителя. Как это реализовать? ... |
| 05.06.2009, 17:59:08 |
Ну или хотя бы где про это написано? Мелкософтовская справка и мануалы, после оракловых читать невозможно, индейская логика не укладывается в голове... :( ... |
| 05.06.2009, 18:00:06 |
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337169.aspx --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 06.06.2009, 01:51:42 |
а как быть в случае если запрос дергается из Оракловой базы? вот это: @Citi он не понимает, выдает сообщение что в запросе ошибка, а если поставить :city, при попытке просмотра отваливается с ошибкой "не указаны параметры" ... |
| 08.06.2009, 11:21:28 |
автор@Citi автор:city Опечатка? Должно быть вроде бы :Citi Проводить жизнь в ожидании мессии, который придёт и спасёт мир, всё-равно, что ждать палку в тетрисе. Даже если и появится, то ты к тому времени наберёшь такую гору дерьма, что те будет уже абсолютно пох... :) ... |
| 08.06.2009, 11:36:41 |
если про Upper b lower то опечатка. я хотел указать на собаку и двоеточие. Не получается сделать каскадные параметры при запросе из оракла, или я чего то не понимаю ... |
| 08.06.2009, 12:41:10 |
в Reporting Service для Oracle используется (:param). Например citi in(:param) ... |
| 08.06.2009, 14:31:20 |
тут все просто. в новом датасете делаешь нужную тебе выборку. Переходишь во вкладку layot, затем report parameters. Там должен появиться твой параметр (:citi), если только ты его в основном запросе накатил. Указываешь тип данных, обычный список или multivalue, в блоке available valuee указываешь From Query. Выбираешь датасет с нужной выборкой и поля. ... |
| 08.06.2009, 14:55:13 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536137]: |
46ms |
75ms |
| others: | 305ms |
| total: | 514ms |
