Починить Reporting Services без переустановки
Собственно есть (был) сервер с Reportig Services 2005 SP2/ Работал нормально. Потребовалось перевести его в другой домен, имя осталось то-же. Теперь при попытке запустить Reporting Services Configuration Manager получаю - авторNo report servers were found on the specified machine. Details: Недопустимое пространство имен ну и собственно остальное тоже не работает. Возможно это починить без переустановки? ... |
| 15.06.2009, 17:07:02 |
Попробуйте указать полное имя компьютера ( включая домен) ... |
| 15.06.2009, 23:22:56 |
Не помогает. Запускаю локально на сервере. При этом, если попробовать запустить SQL Server Configuration Manager, то тоже ошибка получается - авторCannot connect to WMI provider. You do not have permission or the server is unreachable. Note that you can only manage SQL Server 2005 servers with SQL Server Configuration Manager. Недопустимое пространство имен [0x8004100e] ... |
| 16.06.2009, 10:17:41 |
попробуйте протестировать с помощью wbemtest (cm http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc785775.aspx ) namespace report server'a : root\Microsoft\SqlServer\ReportServer\v9 --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 16.06.2009, 23:58:47 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536129]: |
32ms |
60ms |
| others: | 302ms |
| total: | 458ms |
