Crystal Reports повторяющиеся строки
Доброго дня всем! Есть талица t_table(name, field) Делаю запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. создал репорт, добавил 2 поля в Section3, какие опции надо указать чтобы получить следующий репорт?: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Заранее Спасибо! ... |
| 01.06.2009, 12:04:34 |
AxiliuM, Надо группировать по полю Name. При этом, Name вывести в Group Header, а Field - в Detail. А чтобы картинка совсем совпала с вашей, надо у Group Header выставить опцию "Underlay Following Sections". ... |
| 01.06.2009, 12:13:53 |
Kruchinin PahanAxiliuM, Надо группировать по полю Name. При этом, Name вывести в Group Header, а Field - в Detail. А чтобы картинка совсем совпала с вашей, надо у Group Header выставить опцию "Underlay Following Sections". Спасибо нашёл! ... |
| 01.06.2009, 12:32:34 |
AxiliuM, на самом деле там есть галочка в свойствах поля - Suprees if dublicated ... |
| 01.06.2009, 14:45:09 |
ыыы, и какой результат по-вашему получится если отмнетить эту галочку? ... |
| 16.06.2009, 17:34:02 |
Колючка, такой как хочет автор ... |
| 16.06.2009, 17:59:48 |
ыыы, Что именно вы предлагаете? Не делать группировку а на секции установить эту галочку? Может поподробнее опишете ваше решение? ... |
| 16.06.2009, 18:09:02 |
Колючкаыыы, Что именно вы предлагаете? Не делать группировку а на секции установить эту галочку? Может поподробнее опишете ваше решение? 1. в детайл - поля name, field 2. на поле name устанавливаем это свойство 3. смотрим результат ... |
| 17.06.2009, 12:20:01 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536127]: |
37ms |
68ms |
| others: | 299ms |
| total: | 474ms |
