Отключение Пейджинга в Reporting Services
Есть MS SQL Server 2005. Строю отчет. Он получается очень большой и RS бьёт его на страницы. Хочу чтобы он выводил всё одной портянкой. Можно ли это реализовать и как? Порылся в настройках, ничего не нашёл. В инете нашёл только как вставлять разрывы. Спасибо Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 10.04.2009, 14:39:34 |
Открываем .rdl любым текстовым редактором. Находим тэг <InteractiveHeight>. Меняем значение на 0. <InteractiveHeight>0cm</InteractiveHeight> Сохраняем. Теряем экспорт в pdf. В эксель, у меня по карйней мере, нормально экспортируется. ... |
| 10.04.2009, 16:29:54 |
buvenОткрываем .rdl любым текстовым редактором. Находим тэг <InteractiveHeight>. Меняем значение на 0. <InteractiveHeight>0cm</InteractiveHeight> Сохраняем. Теряем экспорт в pdf. В эксель, у меня по карйней мере, нормально экспортируется. Спасибо ... |
| 14.04.2009, 10:56:36 |
То же самое можно задать в свойствах отчета: Меню -> Report -> Report Properties -> Page height ... |
| 14.04.2009, 12:28:14 |
KompaS, Если бы :) Через меню не работает так :( Только если ручками прописать. Дело в том что используется MS CRM 3.0 а там отчеты пишутся в старом редакторе (2003 студия), который похоже этот финт не поддерживает. Ручками добавили тэг в файл, загрузили в систему, отчёт отобразился как надо ... |
| 14.04.2009, 13:09:26 |
KompaSТо же самое можно задать в свойствах отчета: Меню -> Report -> Report Properties -> Page height Работает не в диалоге, вызываемом через меню, а через основную страницу свойств отчета (см. рис.). И у меня лично в SSRS 2005 экспорт в PDF прекрасно работает. Следует строго различать просто PageSize и InteractiveSize . Первое - размер сраниц при печати. Второе - размер страниц при отображении в браузере . Так вот, при экспорте в PDF, например, используется размер страниц при печати. ... |
| 08.07.2009, 09:17:17 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536072]: |
50ms |
70ms |
| others: | 312ms |
| total: | 502ms |
