Глюк в матричном отчете RS2005
Создал матричный отчет в RS2005 он мне возвращает около 5000 строк. все строки отображаются на одной странице. Сделал группировку по первому полю. Сначала сделал так. Плюсик стоял в каждой строке, при нажатии на него, отчет мне раскрывал подробности по первому полю первой строки, второй плюсик - по первому полю второй строки....и т.д. при таком раскладе, чтобы открыть подробности, отчет думает где-то 1-1,5 минуты, это очень долго, если учесть, что пользователю нужно раскрыть, допустим плюсиков 40 или 50. Затем сделал чтобы отчет раскрывал все строки сразу, по текстбоксу, при таком раскладе, у меня вообще завис отчет.. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой?? ... |
| 06.07.2009, 10:55:11 |
Это не глюк. Какой PageSize установлен? ... |
| 09.07.2009, 12:32:12 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536069]: |
46ms |
76ms |
| others: | 302ms |
| total: | 499ms |
