Небольшой отчетик силами Crystal Reports (нужен совет)
Нужно построить отчет на основе таблицы - представления, созданной в БД на Oracle 10g примерно такого плана (примерный макет прилагаю в аттаче): Отчет должен содержать сведения о продажах (выручке) в нескольких определенных торговых точках за определенный период текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по товарам, сгруппированным в несколько категорий: (книги, журналы, газеты, канцелярские принадлежности ...прочие) В базе все наименования содержатся под определенным кодом (напр. "Газета МК имеет код 666). Поэтому здесь придется отобрать по коду в определенную группу товара. Пользователь должен вводить диапазон дат и обновлять отчет в CR. C полями параметров по дате все более менее нормально работает, далее добавил группы (наименование торговой точки). Вот как быть с подсчетом сумм по группам товаров, можно ли это реализовать посредством формул кристала или sql выражений? Буду очень признателен за наводку или любую подсказку по теме :) ... |
| 08.07.2009, 20:13:59 |
KingDiamond, Два варианта: 1. Если число столбцов таблицы фиксировано, то можно считать на клиенте (в CR), добавив в группу по торг. точкам две подгруппы: по наименованию и по годам, в которых считать необх. суммы. А результирующая строка будет выводиться в GH торг. точек. 2. Иначе, если число столбцов кросс-таблицы переменное, то нужно использовать cross-tab и собственную команду (SQL-запрос с Union и Group By). ... |
| 09.07.2009, 11:01:50 |
Да, число столбцов и строк будет фиксировано. Менятеся только период расчета. Вариант с использованием только групп для расчета агрегированных значений кажется простым, попробую. Спасибо за подсказку ... |
| 09.07.2009, 12:38:29 |
Если в отчете не требуется детализация продаж по точке а только итоговая сумма, то самым разумным будет написать хранимую процедуру в которую в виде параметра будет передаваться период и которая будет возвращать 4 колонки :продажи журналов и газет в текущем периоде и в таком же периоде год назад. Либо написать запрос, который принимает в качестве параметров отрезок дат и возвращает уже сгруппированные данные. А производить группировку на клиенте при наличие полноценного СУБД сервера и отсутствии требований к показу детализации продаж в отчете не эффективно, а в случае больших объемов данных, попадающих в выборку резко увеличит время генерации отчета. ... |
| 09.07.2009, 13:06:37 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536068]: |
53ms |
49ms |
| others: | 326ms |
| total: | 505ms |
