Crystal Reports 9 и Oracle 10, как подключиться?
Скажите пожалуйста, как подключить отчет, сделанный в Crystal Reports, к Oracle? На машине имеется отчет, CR9 и оракл-клиент. Можно ли подключиться используюя tnsnames? ... |
| 06.07.2009, 16:46:51 |
heavenmaster, через ODBC можно ... |
| 08.07.2009, 12:18:11 |
Использую Crystal Reports 12 (CR Developer). По умолчанию в списке есть подключение к базе через OLE DB. Все хорошо, записи считываются довольно резво. Но при создании SQL выражений (SQL Expressions) внутри отчета стандартный синтаксис SQL не воспринимает, возвращает ошибку 936. Хочу попробовать подключться, используя "прямой" драйвер сервера Oracle. Может кто знает, как это осуществить? ... |
| 08.07.2009, 16:42:32 |
Windbloom, Для связки кристал + оракл использую соединение ODBC(RDO) ... |
| 08.07.2009, 16:50:03 |
berge, Какой ODBC драйвер в этом случае лучше использовать для удаленного соединения с клиентской машины? ... |
| 08.07.2009, 17:00:29 |
Windbloom, в смысле какой? я использую оракловый ... |
| 08.07.2009, 17:06:33 |
berge, У Вас видимо родной оракловый драйвер. А еще есть ODBC дрова от OpenLink, Visionware. Вот я хотел узнать, какой лучше использовать? ... |
| 08.07.2009, 17:15:04 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536059]: |
35ms |
74ms |
| others: | 302ms |
| total: | 481ms |
