CR формирование столбцов из заданного кол-ва строк
подскажите, как можно реализовать след. задачу. использую сабрепор для заполнения небольшого по размерам поля на бланке. если выводить все полученные из таблицы данные в этом сабрепорте, то он вылезает на границы поля, при этом справа остается свободное место, куда можно было бы перенести "вылезшие строки". как это сделать? т.е. вместо такого: 1 й 2 й 3 й 4 й 5 й 6 й 7 й 8 й 9 й 10 й надо получить такое: 1 й 6 й 2 й 7 й 3 й 8 й 4 й 9 й 5 й 10 й ... |
| 15.07.2009, 12:44:39 |
1. нужно в субрепорте поле разместить в details 2. в Section expert для Details поставить галочку "Format with Multiple columns" ------------------------------------------------------------------------------ хочешь быть оригинальным - будь добрым... ... |
| 15.07.2009, 13:14:12 |
размещено в details, галочка стоит ... |
| 15.07.2009, 13:33:41 |
Олег из Омска, Думаю, в CR должно быть что-то типа такого же: http://fast-report.com/ru/faq/faq.php?ID=393#3804 Вопрос: Каким образом выводить колонки не сверху вниз, а слева направо ? Ответ Если задать количество столбцов для страницы, то записи будут выводиться снизу вверх, а если задать количество столбцов для бэнда, то слева направо. Вот где-то там же идеологически надо копать... ... |
| 15.07.2009, 14:09:00 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536058]: |
23ms |
45ms |
56ms |
| others: | 307ms |
| total: | 484ms |
