MS SQL 2008 Reporting Services
как ограничивать число одновременных сессий? например, подписан договор на отчётность на 4 пользователя, авторизация - локальная Windows, не хочется, чтобы несколько пользователей под одним логином сидели. Спасибо! ... |
| 16.07.2009, 14:08:27 |
ИМХО Нужно решать такие задачи нужно "нетехническими" способами. И еще непонятно, если 4 пользователя (обезличенных?) то как это соотносится с одним логином? А если один пользователь хочет одновременно запустить один и тот же отчет но с разными параметрами - это один пользователь или два под одним логином? ... |
| 16.07.2009, 14:14:23 |
incoldИМХО Нужно решать такие задачи нужно "нетехническими" способами. И еще непонятно, если 4 пользователя (обезличенных?) то как это соотносится с одним логином? А если один пользователь хочет одновременно запустить один и тот же отчет но с разными параметрами - это один пользователь или два под одним логином? 1) - а мы каждого пользователя прописываем отдельно, нам список прислали 2) - например, можно логины с разных компьютеров под одним пользователем запрещать - можно ли это сделать? ... |
| 17.07.2009, 11:09:38 |
ИМХО, намного лучше в договоре прописать штрафные санкции за т.н. "взлом", т.е. использование непрописанное в договоре. Потому что практически на любое техническое решение по запрету запуска отечтов грамотный специалист найдет возможность обхода. Что касается вопросов: Пользователь запустивший отчет = в построителе выражений UserID также посмотрите табличку Код: plaintext Как определить компьютер с которого запущена сессия мне неизвестно, сорри. ... |
| 17.07.2009, 12:03:46 |
incold, если бы RS хостился на IIS, я бы смог ограничить число сессий через остастку "управление компьютером", но как для 2008 поступать? там какая-то своя приблуда вместо IIS используется. ... |
| 21.07.2009, 14:17:14 |
Albatrossincold, если бы RS хостился на IIS, я бы смог ограничить число сессий через остастку "управление компьютером", но как для 2008 поступать? там какая-то своя приблуда вместо IIS используется. Нет там никаких 7-х приблуд. Там IIS 7.0 стоит. ... |
| 28.07.2009, 18:49:24 |
Romka-FesНет там никаких 7-х приблуд. Там IIS 7.0 стоит.IIS 7.0 вообще непричем. SSRS2008 не использует IIS для поднятия ReportServer/ReportManager, а работает напрямую через http.sys. Аналогично SQL2005 умеет выставлять наружу веб-сервисы без использования IIS. ... |
| 29.07.2009, 00:53:00 |
BigheadmanRomka-FesНет там никаких 7-х приблуд. Там IIS 7.0 стоит.IIS 7.0 вообще непричем. SSRS2008 не использует IIS для поднятия ReportServer/ReportManager, а работает напрямую через http.sys. Аналогично SQL2005 умеет выставлять наружу веб-сервисы без использования IIS. А можно тынц, где про это почитать можно, если не затруднит? ... |
| 29.07.2009, 09:32:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536039]: |
27ms |
61ms |
81ms |
| others: | 310ms |
| total: | 547ms |
