Установка Cristal Reports 2008
Коллеги, добрый день. У меня вопрос по установке Crystal Rep Server 2008. Задача поставить Crystal и выполнить интеграцию с системой IBM Maximo 7.1. Пытаюсь поставить Crystal на машину с уже установленным Ibm WebSphere 6.1. При установке указываю установку MySql для нужд Crystal. Субд Oracle 10.2.0.3 расположена на отдельной машине (в ней есть БД системы IBM Maximo) . Crystal скачал с сайта производителя. В документации написано что установка "New" подходит только в случае когда и ап сервер и бд стоит на одной машине. 1. Как заставить Crystal Server видеть БД с другой машины? 2. Почему при выборе уже установленного ап сервера Ibm WebSphere и указании порта, InfoView ставиться на порт 8080 (что по умолчанию для Tom Cat)? Этот факт выявляется при выполнении диагностики средствами Crystal diagnostic tool. Спасибо, ... |
| 30.07.2009, 14:30:37 |
1.Crystal для подключения к БД с репозиторием использует ODBC драйвер, поэтому как минимум он должен быть на сервере с CR. К тому же всегда можно первоначально сделать репозиторий на Access а позже перенести его на другую СУБД с помощью утилиты Data Source Migration Wizadr(или что то подобное) 2.У CR, насколько я помню всего два варианта портов при установке(80 для NET,8080 для Java) независимо от того что было указано при инсталяции. Но это всегда можно изменить в конф файле(ну по крайней мере для TomCat) ... |
| 31.07.2009, 09:27:31 |
Спасибо за ответ, встречные вопросы... 1. Разве ODBC а не JDBC драйвер? 2. Я ставлю СR без ТомСат. Я разворачиваю его приложения на IBM WebSphere. В конфигурационных файлах нет ссылки на порт для InforViewer. ... |
| 04.08.2009, 12:45:59 |
1.Точно ODBC(по крайней мере под Win платформой).Т.к возможна установка без java версии под NET. Тем более что сам функционал CR сервера реализуется win32 сервисами и странно было бы при этом использовать JDBC. А Java/net это только web интерфейс вызывающий ap CRS. 2.К сожалению про WebSphere ни чего сказать не могу, но под TomCat поиском находил в одном из xml файлов значение 8080 и менял на 80. ... |
| 04.08.2009, 18:31:23 |
hockey-star, у меня кристал стоит на 9081 ... |
| 05.08.2009, 10:53:49 |
Спасибо, попробую. А если при установке указывать установку Том Cat, то по результату выполеннной установки из дистрибутива СR Server 2008 ничего доставлять для Том Саt не нужно? Я, просто, скачал с сайта триал версию продукта и пытаюсь ее установить. ... |
| 10.08.2009, 13:39:53 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536010]: |
25ms |
60ms |
70ms |
| others: | 340ms |
| total: | 554ms |
