SQL 2008 Reporting Services не подключается к серверу БД
Создал в Visual Studio 2008 простейший отчет и источник данных для этого отчета. В дизайнере данные отображаются. После разработки опубликовал отчет на сайт Reporting Services напрямую из Visual Studio. Когда пользователь запускает отчет через сайт Reporting Services получаю такую ошибку: При подготовке к просмотру на клиенте произошла ошибка. Произошла ошибка при обработке отчета. Не удалось установить соединение с источником данных "DataSource1". В этом выпуске служб отчетов функция "Выбранный экземпляр компонента Database Engine не подходит для этого выпуска служб Reporting Services из-за требований к источникам данных отчетов или базе данных сервера отчетов." не поддерживается. В источнике данных DataSource1 указывал как доменного пользователя, так и логин с паролем не доменного пользователя. Куда смотреть? ... |
| 11.08.2009, 15:12:30 |
Тема закрыта. Нужно было установить хотябы Standart Edition. Developer Edition не может работать с данными на другом сервере. ... |
| 11.08.2009, 15:47:18 |
А можно ссылку на источник информации? Что-то я не могу ничего найти в MSDN об этом ограничении. ... |
| 11.08.2009, 22:15:44 |
developer edition - это, фактически, enterprise, никаких ограничений не должно быть. возможно имелся ввиду express. --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. TechNet RU SQL форум ... |
| 12.08.2009, 01:11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1536005]: |
53ms |
71ms |
| others: | 344ms |
| total: | 554ms |
