Формат параметра в Crystal Reports
Доброго времени суток. Есть процедура в Oralce которая возвращает SYS_REFCURSOR, в Crystal она вызывается и на её данных строится отчёт. Но есть одна неприятность, среди параметров процедуры есть дата и Crystal её интерпретирует как Date Time и соответственно требует от пользователя ввода даты в формате dd.mm.yyyy hh24:mi:ss и это пользователям не нравится. А как сделать так что бы Crystal воспринимал параметр как Date вместо Date Time я не знаю. Кто сталкивался с таким и знает способ это побороть. ... |
| 20.08.2009, 12:55:56 |
1.В CrystalReports(XI,2008) есть тип параметра как DateTime так и Date 2.Можно спращивать текстовый параметр, а уже в самом запросе к БД переводить его в Datetime ... |
| 20.08.2009, 15:20:37 |
То что есть как Date так и Date Time я знаю но вот поменять входной параметр не могу. Текстовый вариант меня не устраивает, так как при формировании необходимо наличие календарика для пользователя. ... |
| 20.08.2009, 15:35:49 |
А.ДубровскийТо что есть как Date так и Date Time я знаю но вот поменять входной параметр не могу. Текстовый вариант меня не устраивает, так как при формировании необходимо наличие календарика для пользователя. А почему не получается поменять тип параметра с Date Time на Date? Это особенность работы Crystal с Oracle или с процедурами? Я с таблицами в MS SQL делаю так: 1. Создаю параметр Date Time и привязываю его в "Select Expert..."; 2. Редактирую параметр изменяя тип с Date Time на Date. ... |
| 20.08.2009, 17:10:09 |
А.ДубровскийТо что есть как Date так и Date Time я знаю но вот поменять входной параметр не могу. Текстовый вариант меня не устраивает, так как при формировании необходимо наличие календарика для пользователя. Я подозреваю, что вы используете ХП , как объект. В этом случае он, возможно, и не даст изменить тип. Но всегда(на MSSQL точно) можно сделать так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 20.08.2009, 17:51:28 |
start [/forum/topic.php?fid=31&gotonew=1&tid=1535986]: |
48ms |
55ms |
| others: | 300ms |
| total: | 479ms |
